Stabilizer (Sway) bar links
Klarte å knekke en da jeg skulle montere budget boost-settet-_-. Er det noe som bare selges orginalt, eller selges det på Bgnor, 4x4supply etc?
Hvilken funksjon har de? Kan jeg senke ned bilen og skifte på den andre siden mens jeg venter på nye?
Kjøp JKS Quicker disconnects hos BGNor. De har ikke det dårlige kuleleddet som er orginalt. Swaybaren skal også stå i en gitt vinkel ( 10 grader opp over horisontalt). Da trenger du lengere endlinks. JKS sine er justerbare. De kan også kobles ut med et håndgrep når man skal offroad for å få bedre pendling på akselen.
[Bilde: TJXJZJ_2.jpg]
Ok, så da er det ikke noe problem med å skifte ut på andre siden mens jeg venter på nye, og også kjøre rolig på vanlig vei? Er ikke så veldig teknisk, så jeg må bare spørre. Lærer noe nytt hver dagSmile
jeg kjører uten både foran og bak for tiden [Bilde: smile.gif]
Koblet de fra for max flex når jeg var på SOT.
Kommer til å bestille QD slik at det går letter å koble til/fra.
Ulempen med å kjøre uten er at bilen krenger så mye i svingene [Bilde: biggrin.gif]
-91 Cherokee 4.0 HO
3" / 31-10.5" MT / 8*15 rockcrawler
Flott, da kan jeg bruke bilen i helgaSmile. Bestilte Teraflex sine fra Bgnor.
hva var prisen?
-91 Cherokee 4.0 HO
Har en ny orginal for TJ liggende ( ubrukt) 500,-
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/smart og wrangler/OffroaglogoII.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Prisen var 1400 kr. Passer de på en Cherokee også? Har jo bestilt så det hjelper jo egentlig ikke noeSmile. Skulle ha 2100 kr for de til JKS.
Kjører og uten foran og bak nå....Krenger litt, men sinnsykt mye bedre flex. Kome frem flere plasser jeg stod fast før jeg fjernet de.
It`s a Jeep thing. You wouldn`t understand
Et Flex-bilde når stabsat er frakoblet...fra en liten tur nå i kveld [Bilde: biggrin.gif]
[Bilde: 25483.jpg]
<i>litt flex</i>
-91 Cherokee 4.0 HO
Bør ikke brukes på uhevet bil. Slo hull i skjermen da jeg kjørte i ei lita dump.
Kan jeg bruke disse på orginal (uhevet) xj?
Dunk litt til på den, så kanskje den kommer..
er det fort gjort å bytte til QD?
__________________________________________________________
Svenske amcar-fans kaller bilene for glidare. Min er vel mer en høydare
