Demontering av veiv i 2l
Hallo!
Har nå satt i gang med overhaling av ei 2l blokk til landcruiseren. Nå er alt utenom veiva demontert fra blokka, men her ligger problemet: Drevet/ tannhjulet som driver reimene og går rett på veiva i "reim-enden" av motoren må ut. Har prøvd å banke pent på det, men det sitter godt....Hva må til for å få det av?? Trengs spesial-avdrager? Håper på svar fra noen som har gjort dette selv...
At Diesel er best er noe alle veit!
Hvis det er reimhjulet du mener så er det bare og lage avtrekker selv, bruk et flattjern og borr tre hull i det, i midten så sveiser du en m10 mutter eller liknende som skal presse på skruen i midten, så tar du og skrur fast flattjernet på reimhjulet med de to andre hullene,så setter du en skrue i mutteren du sveiset på, som da presser reimhjulet av... du må huske og skru ut den store skruen på reim hjulet litt først da ellers skjer det ingen ting.
Reimhjulet er allerede av, men akselen som holder reimhjulet var det jeg tenkte på....Det må da være noen her som har skrudd dette? 2l motoren kom vel ikke akkurat i forgårsTongue
Si i fra hvis du har greie på detta!
På forhånd takk..
Leste litt fort gjennom spørsmålet... har bare hatt av reimhjulet før. Da kan ikke hjelpe deg videre...
