Tråder: 33
Ble medlem: May 2006
vel har akkurat hatt en turbo konventering på en 85mod nissan patrol. 3.3d-vell nå 3.3 tdi
satt på begge intercoolerene jeg hadde til 91mod zx'n min =)
kanskje noen av dere har en teori om problemet
uansett..
jeg får ikke turboen til å holde jevnt ladetrykk.
når jeg gasser på så lader den opp til det jeg har maxtrykker på. altså
0.8-0.9bar.
men problemet er. at jeg ikke greier å holde en jevn fart. altså hvis jeg skal ligge i 80km/t så går bare det i kanskje 10sek. så uten at jeg gasser noe mer- så flyr turbotrykket rett til værs UTEN at det vises på måleren. vell trykker jeg da gaspedalen i bunn så øker måleren..???
sånn holder den på hele tia..
kan det ha noe med wastegaten? kan den få så mye diesel at med en gang jeg så vidt er nær gasspedalen så gir den så mye diesel at dette går rett til eksosen å inn i turboen? evt. om den greier å åpne gass spjeldet selv?
husk nå- jeg bruker det orginale gassspjeldet som stod på bilen. ikke sånn oppsett en 88mod 3.3td har...
kan det ha noe å si?
kan wastegaten være ødelagt?
å kan dette være?
uansett- takk for alle svar på fårhånd vertfall
Tråder: 33
vell...
bilen går jo noe veldig uten at jeg trykker noe mer på pedalen..
altså som jeg har sagt. ligger jeg i 80km/t i ca 10sek så plutselig drar den bare å drar.. 100-110-120.. uten at jeg trykker mer på pedalen..
MEN trykker jeg den da i bunn- skjer det ikke noe annet ENN at trykke vises på måleren...
her er det noe som ikke stemmer...
men en ting, hvor mye har dere egentlig i vakkum på måleren?
om dere har noe i det hele tatt da??
Tråder: 14
Ble medlem: Dec 2004
Jeg har ikke vakum i det hele tatt på måleren. Det er fordi det ikke er gass-spjeld på min bil.
Det er vel heller ikke vanlig på diesel motorer. Normalt holder det å bare regulere diesel tilførselen. Men din har tydeligvis gass-spjeld da.
Jeg skal ikke uttale meg så mye om Nissan kanskje, siden det ikke er det jeg har. Men høres rart ut det der.
Tråder: 33
hm...
ja jeg har gasspjeld..
det er det som er orginalt på en 85mod 3.3d :/
Tråder: 28
Ble medlem: Aug 2005
På dieseler med spjeld på innsuget er det vakumet etter spjeldet(mot sylindrene) som regulerer dieselmengden, jo mere spjeldet åpner,jo mindre vakum og dermed mere diesel. Setter du turbo på vil du få overtrykk dær du skulle hatt mer eller mindre vakum og pumpa vil levere max mengde. Litt lite ærfaring med diesel med spjeld men tror det blir slikt. Du har ikke mye sortrøyk innimellom også da, eller mulig turboen klarer å presse forbi nok luft? Vil tro du må sjekke litt hos en med turbomotor og tilnærme deg det oppsettet, altså uten spjeld og gasswiren direkte på pumpa.
AR
oohh! silly me, again...
Tråder: 28
Hehe, kom på at så lenge du har overtrykk bak spjeldet, så er det jo så klart nok luft og ingen sortrøyk.
AR
Tråder: 28
Om jeg tenker etter så er vel motorer med spjeld også levert med turbo, kansje det holder bare å flytte spjeld og vakumslangen til før turboen? sikkert noen som har bedre svar etterhvert, når de setter seg foran pc`n til kvelds.
AR
Tråder: 58
Ble medlem: Dec 2003
Har du dumpventil? Det er jo bra når man har gasspjeld slik at det ikke blit så mye trykk i rørene(mellom turbo og gasspjeld) uten belastning(gass).
Sitter det bare gassvaier til spjeldet og ikke noe til pumpa, bare vakum? Hvis den gjør det så er det ikke så lurt å flytte den da vil den jo ha full gass hele tida pga. lite vakum.
Hvor har du turbotrykks måleren koblet til?
Jeg tror det er turbotryket som dytter opp spjeldet, eller??
[url=http://][/url]
Tråder: 28
Tror neppe turbotrykket dytter opp spjeldet, men med litt pådrag på parafinhendeln(les:gasspedal) så vil torboen trykke forbi masser av luft selv med liten åpning på spjeldet,og så lenge den slipper forbi litt "trykk"ner det inget vakum og dermed vil pumpa gi full mengde, som igjen vil få turboen til å blåse max. Dumpventil trenger du neppe, er vel ikke snakk om slik blodtrimming hær.
Sjekk om det ikke går å feste wiren rett på pumpa på noe vis, bare å hive spjeld og vakumklokka på pumpa da,hehe. Du har ikke noen bilder da, av f.eks pumpa og turbomont. Er nysgjerig på dette selv jeg, litt sjelden med spjeld på dieslene, vet ikke egentlig grunnen til at de bruker det heller. Har liksom fått for meg at det er litt større motorer som har dette, scania vabis, no gammelt mercedes lastebil og landcruiser vet jeg har.
AR
Tråder: 13
Ble medlem: Feb 2005
skal du selge hele bilen?
Flatlandsfolk & offroad.
