Feilkoder på 4L80E
Hei lurer på om det er noen her som har mulighet til å lese ut feilkoder på automat min Chevy G30 med 4L80E kasse??
Noen som har oljekjøler rør til automat..
Takker for svar
Hvis du fyller ut stedsnavn profilen din, så kanskje det er noen som bor i nærheten av deg....
Velkommen på forumet.
sig
Du kan se på Offroad sin side med nyttige linker. Se under motorrelatert. Der finner du en måte å finne koder på uten instrument. Det har funket for meg. Siden du har 1992 mod. er dette mulig. Fra 1996 må en ha et spesielt instrument.
Alt er mulig http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm
ok Takker
Jeg har forstått det slik at en ikke får opp feilkoder på 4L80E kassen på vanlig måte, men må ha et diagnoseaperat.
Ble fortalt dette på et verksted.
Denne kassen er elektronisk og avleses enkelt med diagnoseaperat, slik at du må på verksted som dette aperatet.
Livet er ikke for amatører...
En pessimist er en optimist som har tenkt seg om...
Feilkoder på 4L80E fra 1991 -1995 kan leses av uten instrument
ja jeg fant noe om utlesning av feilkoder på nyttige linker.. Men det sto ikke noe om hvor mange blink av service engine soon som var en kode..
men skal til et verksted til uka så da får jeg se da hva som er feil(kanskje) for det er noe med trykk oppbyggningen som kassa sliter med.. Takk for alle inspill..
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ja jeg fant noe om utlesning av feilkoder på nyttige linker.. Men det sto ikke noe om hvor mange blink av service engine soon som var en kode..
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chev_G30</div id="right"></i>
Er det service engine soon som blinker hos deg? I så fall er det sansynligvis turtallsindikatoren som er røket. Du vil sansynligvis ikke opp noen feilkode på gearkassen dette ikke har noe med den å gjøre. Jeg hadde samme problemet og skiftet indikatoren for 14 dager siden, og problemet var løst.
kjørte i 1år med service engine soon!hadde aldrig problemer!
S
har lyst på tahoe...
Feilkodene vises slik: Slå av tenningen. Kortslutt de to pinnene øverst til høyre på diagnosekontakten med f.eks en utbretta binders. Slå så tenningen på med bindersen kortsluttet. Service engine soon begynner da å blinke. Først kommer 1 blink så 2 blink. Dette gjentas tre ganger. Dette er ingen feilkode, men forteller at den er i feilkodemodus. Så kommer feilkoden. Tell antall blink (første siffer i koden). Tell så antall blink igjen (andre siffer i feilkoden) Denne koden gjentas også tre ganger. Når feilkodene er ferdig. starter kode 12 igjen tre ganger. Så feilkoden igjen tre ganger osv. Veldig enkelt og koster ingen ting.
Hvilke symptomer har kassa forresten????
den har problemer med trykket men fant ut i dag at det ene røret fra kjøleren var lekk fikk tettet dette å da ble kassa fin igjenn men vet ikke om det hadde noe med saken å gjøre da eller om det bare var tilfeldig for jeg har drevet å forsket litt på egenhånd da byttet olje å filter før jeg prøvde den.. Noen som veit hvor jeg kan få tak i ekstra oljekjøler til kassa skal dra litt vogn å greier også bør jeg vell få ordnet en temp føler...
