Tråder: 13
Ble medlem: Apr 2006
Sjekket nettopp dette hos en mekaniker.
Det er nok sannsynlig at gløde releet dit har fått en liten "hikke". Det henter signal fra vanntemp sensoren, så om du får utslag på instumentet er denne i orden. Men han anbefalte å legge inn ekstra bryter og rele med sikring i mellom, med 12 V direkte på utgangen av gløde releet ditt. Bruk stor "sinna" kabel mellom batteriet(ene) til ekstra releet, og fra ekstra releet til utgangen gløde releet. Tynn (vanlig 0,75 kabel mellom bryter og ekstra rele er godt nok. Når du trykker inn den nye bryteren vil også glødelampen inne i bilen lyse, så lenge du holder den inne. 3-4 sekunder skal være nok.
Lykke til
Mvh
Jarl Ove
Tråder: 7
Ble medlem: May 2004
Hadde samme problem og da var det Glødekontroleren.
Tråder: 32
Ble medlem: May 2005
Noen som vet hvor den temp sensoren sitter? Den jeg kan kobble utenom?
79/90 K5 Tlf 97667994
Tråder: 7
Den sitter på høyre side, rett bak innsuget.
Tråder: 105
Ble medlem: Jan 2004
Er det bare og kutte av ledning c før den kommer inn i controlleren?
Hvor er releet plassert, er det på motoren eller en annen plass?
Kjører med et glis igjen!!!
Tråder: 32
Har ikk fått sjekket noe mere på det enda, men releet sitter mitt på motoren i bak kant mot torpedo veggen. Må ta av luftfilter boksen så ser du det. Mitt er lyse grått med to store kabler inn på og en kontakt med fire ledninger.
Hvorfor er alle veiene så smale!?
Tråder: 26
Ble medlem: Jun 2004
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det bare og kutte av ledning c før den kommer inn i controlleren?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av esol</div id="right"></i>
Jepp, bare å klippe av. Husk å sitte igjen med en såpass lang bit at du får koblet den til relékontakten.
Hvis du ser på tegningen ser du at den kun går via temp. sensoren. Du kan jo finne den og laske der i stedet, men jo mere ledninger jo større mulighet for feil...
Raymond
Tråder: 105
Takker, må prøve, sliter litt med varmstart.
Tråder: 105
Ja vis du ikke finner føleren, jeg hadde ikke på en -89.
Tråder: 4
Ble medlem: Sep 2006
Opprinnelig var det montert en temperaturføler som målte kjølevannstemperaturen på 6.2-litern; kaldt kjølevann = gløding, varmt kjølevann = ingen gløding. Dette var et problem i varmt vær (eller hvis føleren ikke var helt god) fordi glødereleet da ikke slo inn og motoren ville ikke starte. GM fjernet så temperaturfølerens delenummer og erstattet den med en dings som inneholdt en direkte kopling mellom kabelskoene (short). Det betyr at glødereleet slår inn uansett om motoren er varm eller kald (ikke spesielt lurt).
Jeg har koplet en ledning til kabelskoene der temperaturføleren skulle sitte, montert en av/på-bryter på dashbordet og gløder bare når motoren er kald. Glødepluggene varer nesten evig.
Sub 4x4 siden 1987
