Bakerste sete Pajero gen 3 sitter fast (3. seterekke)
Hei!
Jeg trenger hjelp til å finne løsning på hvordan jeg skal klare å få opp 3. seterekke fra brønnen i min 2004 modell Pajero.
Jeg har brukt det bare en gang, i 2012, men nå trenger jeg å få det opp igjen.  Det sitter fast og kan ikke løftes opp, jeg kan løfte det opp kanskje en cm men da går det ikke lenger opp,  Jeg klarer heller ikke å se hva det er i mekanismen i de to holderne på hver side som låser setet i brønnen.
Vil du har setet ut, eller får du det ikke vippet opp i det hele tatt?
For å ta ut setet må vinkelen være riktig når du drar det ut av festene - prøv deg frem.
Hvis setet ikke lar seg vippe ut av brønnen, er det nok noe som har lagt seg nedi og fester deg, kanskje noe kliss som har rent nedi eller en gjenstand som har falt nedi og lagt seg i veien. Brønnenj i seg selv er ganske glatt så det er ikke så lett å gjette hva som sperrer.
Takk for svar!
Jeg får det ikke vippet opp, det beveger seg bare en cm eller to opp før det stopper.  Jeg trodde det kanskje måtte være noe i mekanismen til de holderne på hver side?  Det har ikke limt seg fast i bunnen (ikke noe kliss).
Det skal ganske lite til som sperrer nedi brønnen før du ikke får vippet de opp. Jeg var så uheldig å miste ned et litt tykt magasin/blad (National Gegraphic) nedi brønnen mens setet var nedslått. Klin umulig å få opp setet uten først å lirke ut bladet.
Kjerring og unger og garasje og hus og Pajero og Pajero Sport og Pajero Sport. Puh.
Livet er en lek. Tror jeg.
Takk for svar!  Ja, det ligger en støydempingsplate i bunnen av brønnen, kanskje det kan være det som er årsaken?  Det var ingen problemer tidligere selv om denne lå der også da.  Merkelig.  Støydempingsplaten er limt fast i bunnen, så da må jeg sikkert løsne festene på sidene for å få lettet opp setet.  Den innerste skruen på hvert av festene er selvfølgelig vanskelig tilgjengelig under sidedekselet i  bagasjerommet.  Noen som har gjort dette før, og vet den enkleste måten å få det til på?
