Lading L300
Har akkurat bytta dynamo og med varmeapparatet på fult og fultlysa på lader den 14,8 på tomgang. Slår jeg av dette eller ruser den litt går den rett opp på 15,2. Er dette normalt eller kan det være noe mer som skulle vært bytta? Den gamle dynamoen var også sånn før den kutta helt ut. Den gamle var litt av og på da den ikke likte at servooljebeholderen lakk og olja rant ned på dynamon.
