bytte bærekule hilux??
Skal bytte nedre bærekule og lurer på om noen har erfaring og framgangsmåte på dette. Har forresten kjøpt bærekula og den er langtifra lik på hullbilde (4 bolter) , som den som sitter på bilen. Svar og meninger mottas med takk.
HILUX 86mod. 2,4D
stemmer det er 86mod. Har vert på Eu og fikk mangel på nedrebærekule reiste rett til MECA leverte vognkortet og sa ka jeg sko ha og fikk ei bærekule som ikke hører hjemme på bilen hvertfall.
Bilmekanikeren forklarte at det ikke var en vanskelig jobb. skulle vist vere 4 skruer under "knokkelhuset". Hva slags del er det da jeg skal ha???? (det var vist slakk i hjulet)
HILUX 86mod. 2,4D
er dette på den 86 modellen du har i signaturen eller? For den har ikke kule.
Toylet, there's only one
www.toylet.no
Takker så meget. Skal prøve å fjerne noen shims til helga og se. vis ikke det går får jeg bytte lagera. mye arbeid å shimse opp nye lager??, må det vere likt oppe og nede?
HILUX 86mod. 2,4D
fant en tegning av den plata med dei 4 skruene som jeg snakker om. På din hjemmesideWink[Bilde: wink.gif][Bilde: wink.gif](rød ring) Hva er dette.??? Er det det lageret som står over jeg skal ha kanskje??
[Bilde: 24403.jpg]
HILUX 86mod. 2,4D
Du skal bytte ut kingboltlagrene. 1 oppe og 1 nede på hver side. 45611F heter de på bildet. Også må det shimses opp igjen med de shimsene.
www.toylet.no
Sannsynligvis er det bare snakk om å fjerne noen shims (43233), prøv med en å skru det sammen igjen, se åssen det blir, fjern til slarken er borte men før svingen går tregt.
Edit: Er det ikke koniske lagre som kan strammes her kanskje... mulig jeg er på tynn is .. hør på massey i steden [Bilde: biggrin.gif]
Jepp det er koniske lagre, men når det har vært slark i dem en stund har lagrene en tendens til å være ødelagte. Rullene sliter spor i banene.
www.toylet.no
Bare pass på når du demonterer styrearmen og den plata under....det kan hende rullene i lagerene ramler ut [Bilde: devil.gif]
www.toylet.no
OK. takk for tips. Med min flaks så kommer vel alt rennende ut når jeg demontererBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
HILUX 86mod. 2,4D
Angående skifting av simmerring inni akslingen der,så kunne Toyota Haugesund fortelle at det var en jobb uten sidestykke.Gikk over halve dagen og minst 5 timer sa de.Masse shims som måtte sentreres og greier.Leste en annen plass her at det ble gjort i garasjen på 4 timer og null problem:oSmile Så da gir jeg meg over.[Bilde: hug.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Angående skifting av simmerring inni akslingen der,så kunne Toyota Haugesund fortelle at det var en jobb uten sidestykke.Gikk over halve dagen og minst 5 timer sa de.Masse shims som måtte sentreres og greier.Leste en annen plass her at det ble gjort i garasjen på 4 timer og null problem:oSmile Så da gir jeg meg over.[Bilde: hug.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bøen</div id="right"></i>
Den simmeringen bytta jeg på 45minutter......knota til og med litt. Var litt trangt siden jeg lot knokkelhuset sitte på.
Men det kan være lurt å bytte den i samme slengen som man bytter kingboltlagre, så man slipper å demontere alt en gang til.
www.toylet.no
hvilket nummer har den og hva tetter denne simmeringen?
HILUX 86mod. 2,4D
Den er ikke på bildet. Men sitter i enden av akselhylsa, og tetter slik at girolja ikke renner ut i knokkelhuset
www.toylet.no
Hadde ikke du massy en god beskrivelse på hvordan man gjorde den simmerring jobben en plass??Skulle likt å sett den igjen,må skifte snart på min og ein kompis sin se du [Bilde: wink.gif]
Nå er jobben gjort. TAKK FOR HJELPEN ALLE SAMMEN!! Fjernet 1 stk. shims og det blei null slakk. Men det var bare et shims som sto på så nå har jeg ingen på den ene siden. [Bilde: sleep.gif]
HILUX 86mod. 2,4D
