Modeller
Er det noen som kan klargjøre hva som er hva og hvordan en lastebil og en gelenderwagen kan ha samme modellnummer?
JEg har selv en 300GD men så fikk jeg høre at dette og er en lastebil som har gått på gardemoen (asså ikke min).
Så er det enkelte som har en 300GD 460 osv... hva er disse 4xx tallene og hva har jeg?
[Bilde: 16434.jpg]
E51 står det på codekortet på min også...men hva det er og hvor det evt. har tatt veien er ikke godt å si.
-89 300GD SWB
Ja, nummerbetydningen endret seg etter 460, der jeg tror siffer 7 er motor, 8-9 understell/karrosseri, 10 kontrollnr, 11 fabrikk (alltid 7 for Graz), 12-17 er serienummer/løpenummer.
Mercedes Baumuster/modeller har alltid en W (Wagen - vogn) i chassinummer for personbiler, så lista skal være W107, W123, W116, ... etc, Geländewagen har ikke den betegnelsen da den lages av Steyr-Puch i Østerike.
Serienummeret kalles også for VIN kode (Vehicle Identif.. number), med den finner du ut hva bilen er/var utstyrt med, jeg brukte denne før kjøp for å sjekke motor o.l.
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Den jeg kjøpte hadde bl.a ting som;
K87 - 2x15-liter additional tanks
Y10 - first aid box
Y16 - fire extinguisher
Y44 - warning triangle
A70 - differential lock, front axle
A71 - differential lock, rear axle
J38 - tachometer (for diesel, giver på reimhjul, el-box mm)
Men hva er dette, det har ikke jeg, det var en norsk 230GE
H80 - heater for nordic countries (min er importert og kald..)
E51 - bicycle rack, alustyle
WM
I noen av mine papierer står det at modellen heter 300GD284X4. jeg kan skjønne hva 300GD og 4x4m står for, men hva med 28?
...kan det fikses...
...Klart det kan!!!
---Båbbær'n---
Skal du bli med på flatskjermhopping i Trollveggen, Iver?
W73 rocker panel... rocker betyr jo vanligvis vippe eller vogge, men hva slags panel dette dreier seg om, vet kanskje noen andre? Ser at min fra 1986 også har dette.
L16 er tåkelykter som veldig mange G hadde fabrikkmontert på to flattjernsører som stikker opp bak støtfangeren like innenfor kanten på grillen.
Fabrikkmontert antenne sitter på siden av torpedoveggen, rett over forkant av sideblinklykten.
Øyvind
Noen som vet hva dette er? Min skal ha det, visstnok..
W73 rocker panel on rear panel door
L16 halogen fog lamps (hvor?)
Det står også at min skal ha antenne, jeg finner en ledning som forsvinner ut i høyre forskjerm (og som forøvrig er for kort til å nå inn bak radioen), men antenne på utsiden? Nei, det har vi ikke sett.. Hva er dette?
Ordentlige biler veier over 2 tonn! [Bilde: wink.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">461 kom i 82 eller 83 (alle norske feltvogner er 461)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Henning</div id="right"></i>
Min feltvogn er 460 [Bilde: tongue.gif]
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
59 Norton 750 Cafè Racer
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">E51 kan også være short range interference suppression, antakelig radiostøydemping vha. kondensator på dynamoen.
Takk Øyvind, denne har jeg lurt på lenge! Dyselektrikeren (jada, bevisst skrivefeilTongue) i meg har alltid lest suspension, og da var det vanskelig å få noe fornuftig ut av det![Bilde: blink.gif]
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Ja, takk, Osterklev, den pumpen har jeg, ser den erttermontert, resten høres riktig ut når du sier det!
Båbbærn, min 460 er kort, akselavstand er 2400mm, du har vel lang, 2800 mm, henholdsvis 24 dm og 28 dm?
4x4 er vel firehulstrekk, leter du mellom setene kan man iblant finne to gearspaker på en GW, den bakerste er for inn/utkopling av forhjulstrekk, skal kun brukes i måneder med "r"! Bor du i Holmenkollen eller på Aker Brygge har du ikke denne spaken, [Bilde: wink.gif]
H80 er en liten elektrisk pumpe som styres av en mikrobryter på varmeapparatkranen, og øker sirkulasjonen, og dermed temperaturen, på kjølevæsken gjennom varmeapparatregisteret. E51 kan også være short range interference suppression, antakelig radiostøydemping vha. kondensator på dynamoen.
Øyvind
300GD er salgsnavnet til modellen du har, men bilen har et karroserimønster eller baumster som de sier in das father land.
Mercedes har byggemønster på alle bilene sine, jeg snakker om det som om det er verdens mest vanlige ting, men det er kanskje ikke så greit.
Jeg er ikke noen spesialist på G så andre må gjerne korrigere meg
460 = Geländewagen 1 byggemønster 1979 til 1990
461 = Militær utgave av Geländewagen 1990 til i dag.
463 = Geländewagen / G-klasse 1990 til i dag.
Så sier de tre neste siffrene i chassisnummer noe om konfigurasjon.
Andre byggemønster fra MB er:
107, 123, 116, 126, 129, 201, 124, 140, 202, 210, 220, 230, 170, 171, 203, 208, 209, 211, 240, 168, 169, 163, 164, 219 og mange fler jeg ikke kommer på nå....
Noen har du sikkert hørt om før, men altså dette er de tre første tallene i chassisnr.
er det noen du lurer på så bare spør... :-)
Simen J. Malerbakken
1991 Mercedes-Benz 400 SE
1987 Mercedes-Benz 300 GD stt
http://www.stjerneservice.no
462 Peugeot p4 lisensprodusert G-vogn fra Hellas.... samme som 461
G betyr Gelendewagen altså Terrengvogn på tysk
Hvis bilen ikke har E eller D som prefiks så er det forgassermotor eks 230G
E betyr bensin med innsprøytning
D betyr diesel
<font size="2"><font color="orange">Arguing on the internet is like running in the special olympics.
- If you win, you´re still retarded. </font id="orange"></font id="size2">
[Bilde: logo%20henning.bmp]
Det er ikke 462 som er Peugeot P4, 462 er biler bygget som CKD (Completely Knocked Down) i et annet land, riktig nok Hellas, som Henning nevner.
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Simen Malerbakken</div id="right"></i>
Koder for 461/463:
[Bilde: model_coding.jpg]
Stig
http://4x4abc.com/G-Class/vin_coding.html
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Takker. Gjemmer på telefonnummertet. Føler på meg at jeg virkelig kommer til å få bruk for å snakke med noen som kan noe om dette.
Joda. Men ikke gjør det samtidig med karosseribytte. Ring meg på 92020491 så skal vi finne ut av det.
Øyvind
Jah, da går det altså ikke å bare sette inn en 2,9 turbodiesel fra en tysk bil sånn helt uten videre.
Har gjort dette noen ganger på ulike merker. Har du et rustent eller kollisjonsskadet karosseri, er det helt kurant å få tillatelse til karosseribytte. Betingelsen er at festepunktene mellom ramme og karosseri ikke trenger å forandres. Kontakt din lokale trafikstasjon for å få nærmere informasjon om hvordan du skal gå fram.
I praksis blir ramme og drivverk plombert, og du må framstille bilen for kontroll etter karosseribytte. Etter godkjenning av karosseribyttet kan du plukke dit resten av donorbilen, så nær som ramma. Unntak er vesentlig øking av effekten, bytte av drivstofftype, eller øking av motorvolum/effekt dersom utgangspunktet er en bil som har vært registrert i Norge i mindre enn 10 år. (Det siste utløser avgiftskrav)
Øyvind
Grunnen til at jeg spør er fordi en kar her på Mo har kjøpt en nyere landcruiser i tyskland, kjørte den hjem og satte karosseriet på den gamle ramma. Var da veldig enkelt syns jeg, men han forsikret meg om at her er det penger å spare. Kunne tenke meg å gjøre dette selv. Noen her som har erfaring med sånt?
