galloper
har en gallopper 2.5tdi som er stilt opp på tubotryk til 1,2bar å på bompa men plutseli en dag så hade den mista futen sliter med å få turtal å fusker på litt åver 3000rmp noen som vett å det kan vere har sjeka turboen å den er helt fin
Ryker den noe mer enn vanlig, trykk i kjølevannet?. Evt noen lekkasje ifra turbo til innsug?
ikke noe som leker byta turbo i går men ble ikke ber så lurt på å bare bytte hele motoren
Regner med du har byttet luftfilter og dieselfilter. Kan høres ut som trøbbel med dieseltilførselen. Prøv å kjør en dieselslange fra ei dieselkanne og rett inn på pumpa. Blir det bedre har du lekkasje som gjør at pumpa suger luft og ikje får frem nok diesel til høye turtall.
den får diselel å går som den skal men bare sen opp på rurtal så vi lurer på om det er en sjev ventil siden den tikker en dal
