Dieselaggregat -erfaringer?
Skal bygge hytte nå, og skal ha dieselaggregat og solceller som strømkilde. er det noen som har erfaringer med ulike dieselaggregat? effekten bør ikke være veldig mye under 5kW og prisen bør ikke være mye høyere enn 20.000,- skal være et 1~ aggregat. tips?
[Bilde: 10965.jpg]
Gasspågivende, Hensynsløs og Voldsom
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
LJ70 VX http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=13934
Du kan jo sjekke denne siden http://www.project-team.no
Vi (Sæberget Skytterlag http://www.sæberget.no) har et dieseldrevet aggregat med Hatz diesel motor, det yter ca 6kw, vi bruker dog 3~ 400v med nulleder og jord. Det bråker noe, men etter at det ble montert i en egen støydempet kasse ble det helt ok. Vær obs på at dette er en tyskprodusert motor som er meget driftssikker, generatoren er italiensk. Det ser ut som at de også leverer aggregat i din ønskede størrelse.
Vi bruker det til å kjøre skivetrekk med en 2,2kw elmotor med softstarter, kjøre vaffelpresse, kaffekoker, datautstyr, pølsevarmer etc.
Project-team var ovenfor oss meget behjelpelig med å finne et aggregat som passet vårt behov og virket meget proffe, de kan trygt anbefales. Den har nå gått ca 250 timer (har timeteller) og vi skifter olje en gagn pr år. Du er velkommen til å ta kontakt for mere opplysninger.
Mvh
Per G.
Medlem nr 160 i Suzuki 4x4 Club Norway
det er jo 230v mellom nøytral(N/blå) og faseledere (L1,L2 og L3/ svart, hvit, brun) 400 mellom fase-fase
[Bilde: 10965.jpg]
Helt riktig, du kan da bygge deg ei eltavle med feks 3 stk topolte automatsikringer for 3 uttak på 220v, du får da ei fin fordeling av forbruket. Kontakten på aggregatet er 3 fase med nulleder og jord. Stjerna på generatoren er nullpunkt som så er lasket sammen med jord. På ei hytte så hadde jeg nok valgt samme løsning som jeg laget for skytterlaget. Subjekttivt mener jeg at det norske el systemet burde vært 400v med nulleder og jordSmile. Nye byggefelt får dette systemet. Vær obs på at de aller fleste 3 fase elmotorer som er koplet med Y/D går på 400v i Y(stjerne kopling) og at en god del 1 fase motorer er opprinnelig 3 fase med en kondensator for å fuske til den 3 fasen. Dersom du ønsker en del bilder så kan du sende meg en PM.
Mvh
Per G.
