Cherokee Fordelingskasse
Fordelingskassen på min Cherokee 1996 mod. 2.5 TD har havarert.
Typen er 231J med Delenummer 52098661
Har mulighet for å få en brukt(1995).: Type 231J med Delenummer 52098487
Hva er forskjellene på disse 2 fordelingskassene som eventuellt gjør at jeg ikke kan benytte den fra 1995.
På forhånd takk.
Øivind
Jeg tipper at kanskje forskjellen (om det er noe forskjell) kan være at kassa har vært koblet til en annen girkasse enn den du har, feks en automat. Girkassene er nok helt like i utgangspunktet. Det kan være forskjell på antallet splines på inngående aksel. Siden du har den gamle kan du sikkert flytte over flenser etc dersom det skulle være forskjell.
mvh
Torfinn
Input-drevet varierer med antall splines og lengde etter hvilken girkasse den har sittet bak. Du kan flytte det over det fra den gamle kassa. 2,5TD og 4.0l har samme girkasse 2,5l bensin har færre splines.
