Motor bytte/ deffekt motor
Har kjøpt meg en -86 stt med "deffekt" motor?
Lurer litt på hvilke muligheter jeg har fks. bytte av motor, går det bra å sette inn en vanlig diesel å koble til turboen?er litt int. i en 6-er, diesel, går den rett i? Står en 5-trinns i bilen nå!
Roar
Kort oppsummert: STT-turbo er montert på en vanlig sugediesel, så det enkleste du kan gjøre er å sette inn en suger og flytte over turboen. 5-trinns girkassa di passer kun til 5-syl. 300 diesel og 280 bensin. (Og 240D, men det er neppe aktuelt) En 300 5 syl. med original turbo (Fra 300TDT W123) er en bedre motor, som krever minimal tilpassing. 6-syl. diesel krever mer tilpassing og deler som kan være vanskelig å få tak i.
Øyvind
Hvis du leser gjennom lenkene om motorbytte i ofte stilte spørsmål så får du sikkert svar på dine spørsmål. Hvis du fortsatt har spørsmål spør ivei.
lykke til
<font size="2"><font color="orange">http://www.nmk-harstad.no/default.asp?cmd=105</font id="orange"></font id="size2">
[Bilde: logo%20henning.bmp]
Dersom man kommer over en 300TDT-motor som mangler eller har defekt turbo, vil det fungere bra å flytte STT-settet over på TDT-motoren? Kan ikke si jeg ser noen ulemper med dette, det vil vel bli omtrent som en original turbodiesel? Får jo bl.a. oljeunderspylte stempler og innsprøytningspumpe som kompenserer for ladetrykk da..
Tanken er ny for meg, men ettersom dette stort sett er bolt on, burde det vel ikke skape problemer. Innsuget må forsynes med uttak for styring av ALDA-ventilen, ellers vil pumpa gi feil matemengde. Olje inn/ut av turboen burde lett kunne la seg modifisere. Antar også at ladetrykket bør økes litt for å få fullgod effekt. Simen la ut data på ladetrykk for OM617A i en tråd for noen dager siden.
Øyvind
Ja vel ja..x? sette inn en suger sier du Øyvind, mener du da en ordinær 300D??
Roar
En motor uten turbo får luften inn i sylindrene ved hjelp av det undertrykket som dannes når stempelet går ned (=suger inn luften). Turboen skaper et overtrykk i luftinntaket som gjør at luften presses inn i sylindrene. Derfor er det vanlig å kalle en motor uten turbo for sugemotor/suger.
Øyvind
Ok, selvfølgelig...! Takk, har en suger på handa så det passer kjempe fint.
Roar
