Tråder: 14
Ble medlem: Nov 2004
Ingen som har sett denne delen før? Hadde vært bra om noen kunne fortelle meg hvordan diff/diffbrems det er, hvis noen vet?
Olav
Tråder: 14
Ok, takk for svar. Skal få åpnet diffen og sjekket, ender vel fort med at jeg setter inn en annen da jeg tror litt metallspon og sånn har slitt endel på alt inni der... Men innbiller meg også at det kun er diffbremsen som ikke funker, problemet er vel hvis mere løsner......
Tråder: 6
Ble medlem: Jul 2005
Har nettopp skiftet innmat i min 90-Subb. Den dingsen sitter sammen med lamellene som er
innenfor solhjulene til stikkakslingene. Du ser de store hullene på hver side av "Bolten", inni der sitter
disse dingsene. Du har fire sånne hull på hver side av diffen, og inni der sitter disse. Tipper det er
to slike i hvert hull. Jeg ville tatt diffen ut og sjekket nærmere, innbiller meg at disse låser det ene
lamellsettet på hver side slik at ikke alle lamellene går rundt når diffen låser. Tror dette er en
Eaton-diff, hadde tenkt å splitte min for å skifte solhjulet til den ene stikkakslingen da dette hadde
sprukket, men da måtte jeg ha ut de to små akslingene til selve bremsen. Jeg var litt usikker på
fremgangsmåten, så jeg satt inn diffen til en van i stedet.
Fjæring er for pingler!
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
Hvis en har løsna så kan mere og løsne, for meg ville alle alarmer ringt hvis jeg fant en slik del i klokka.
hmm. muligens dette kan være årsaken til at disse eaton diffene har fått så dårlig rykte. Jeg kjenner 3stk som har rast en slik differensial, 2 10boltere og en 12bolt. Jeg kjenner derimot ingen som har rast en åpen diff i noen av GM akslene.
I like trucks, Becouse size does matter.
-Knut
Chevrolet Blazer K5
Isuzu økonomi 4x4
