FAEN!!! forbanna 6.5TD møkk!!!
huff.... nå er jeg lettere frustrert her jeg sitter, må bare få ut litt aggresjon!!
historien begynner for to år siden, far sin suburban 95 mod begynner å bruke MYE vann, viser seg at det er toppakningen på venstre side som har gått.. bilen har nå en km stand på ca 150k.
denne blir byttet å bilen fungerer knirkefritt i ca to år. så skal far kjøpe ny bil å jeg ser mitt snitt til å kjøpe hans gamle suburban billig. å riktig nok så skjer dette i sommer. suburban går over i mitt eie.
Jeg har bilen i ca en mnd så begynner faenskapen! på vei fra tønsberg til sandefjord begynner "low Coolant" lampa å lyse, hvorpå jeg svinger inn på første bensinstasjon å fyller mer kjølevann. alt funker fint å jeg kjører helt hjem uten problemer.
Dagen etter går jeg over kjølesystemet for lekkasjer uten å finne noe som helst.
bruker bilen normalt i et par tre dager uten problemer, men så begynner bilen å ryke, hvitt og MYE! sjekker dette med en kamerat av far som har jobbet mange år på city bilo i sandefjord som selger chevy. han sier det er toppakningen som har gått...
skrur så av røret fra manifoil på venstre side til turbo for å se hvilken side den kan ha gått på, (anntar så klart at det er høyre i og med at venstre er byttet for ca 50K km siden) klarer ikke å se noe spesielt på noen av sidene.
sender bilen bort til en kar som har jobbet på et motorverksted i sandefjord som stort sett driver med slike biler. han bytter toppakning på høyre side nå i helga å får skrudd det sammen i dag.
starta opp bilen for en stiv time siden å alt var like jævelig som da jeg parkerte den i sommer.... den gamle pakningen var gåen men ikke veldig gåen men vi regnet med at det måtte være denne, da den andre som sagt var byttet for stive to år siden.
men den gang ei! har ikke fått sjekket den andre toppen enda men nå er i allefall høyre side i orden og det er nødt til å være venstre. kanskje toppen har sprukket? kanskje det "bare" er toppakningen? kan denne ryke etter 50 000 km bare??? å når begge toppene må av så hadde det jo vært fint å hatt de av i samtidig slik at vi kunne planslipt de når vi først er i gang. men da m å jo høyre side som nå skal være grei av igjen!!!!! det er ca rundt dette tidspunktet her jeg har lyst til å hyle ut det jeg klarer å deretter kjøre, nei vent, det gør ikke. DYTTE bilen utfor et stort stup hvorpå ca 50 liter bensin å en fystikk kommer etter i kjapp rekkefølge.
så men andre ord, hvis noen ønsker seg suburban med syk motor så er min BILLIG til salgs! kom med bud. for jeg er i allefall dritt lei!! er by the way registrert som personbil med 5 seter.
er det mulig at en bil som ikke har gått mer enn 200 000km skal gå i stykke på denne måten? diesel bilen skal jo så vidt jeg vet tåle en del fler km enn en bensin motor også, samt at dette er jo en stor motor og automat gir så den blir jo ikke kjørt på samme måte som en liten bensin motor med masse turtall og manuellt gir blir...
Bilen er også veldig godt vedlikeholdt. byttet olje hver 10 000 km og ellers kjørt kun til langkjøring til og fra hytta til far de siste 6-7 åra... aldrig begynt å kjøre på kald motor eller noe.... skjønner ikke hva som kan forårsake slikt..
men at den bilen skal vekk fra mitt åsyn, det er sikkert!!! (med mindre jeg får ånden over meg å bestiller en ny vrate motor fra statene da.. TVILSOMT)
med frustrert hilsen
oppgitt chevy eier....
Savner Jeepen min jeg...
Nei nei
Life is always brigther on the other side of the street.
Jeg har av og til noen nedturer med doningen, og låner konas Peugeot 309, 91 årgang.
Aldri problemer med den lille skoesken, men hva gir det? Kjører du stort så må du regne med at kan det koste.
Pickupen min bobla i ekspansjonstantaken nylig. Over 300k km. 25 lapper losta det. Da jeg fikk den igjen og fyra opp, fikk disellukta i nesa, så var det som parfyme. Det siste dagens med snøhelvete har det bare hvert kongelig. Kanskje jeg utrykker meg dårlig. Jeg har kjørt Amcar i mange år. Det er for en del lifestyle. Tenker du økonomi og er snusfornuftig,så er valget kanskje en riskoker.
Bruk vinterfjellet, kjør scooter
Hva går den for da? Kanskje legge den ut på salg siden..?
www.verdal4x4.no
Bytta Brukernavn fra ZR900
IROK, Simply the best!!
HILUX V8...!!
Det er akkurat det jeg ikke skjønner med dere som på dø-og-pine skal kjøre dieselmotorer på Amcar , hvorfor ikke bytte ut til bensin når motorene deres kneler (og det skjer litt for ofte etter mitt skjønn).
Nå tar jeg et lite og enkelt regnestykke , og korrekt meg hvis jeg tar feil .....
Min bensin bruker i snitt 1,6 l/mil(6l vortec) , diesel 1,4 l/mil.
Jeg kjører 12500km pr skift , diesel 5000km pr skift .
Mine bensinutgifter pr skift i snitt(10,50kr/l) =kr 13125,-
Samme kjørelengde diesel(9,50kr/l) =kr 11875.-
Oljeskift m/filter bensin 12500km ca =kr 900,-
Oljeskift m/filter diesel 5000kmx2,5(12500km)=kr 3000,-
En trenger veil ikke være utdannet økonom for å se hva som lønner seg her , eller hva .....
For ikke å snakke om lyden , grom V8 bensin kontra steinknuseriet fra dieselmotorene ....
Bensinmotorene tusler og går i åresvis uten problemer med dieselpumper , eller styringer til sådan ....
Skulle du være så uheldig å ta knekken på en bensinmotor , hvor mye koster en slik da... mindre enn dieselpumpa til 6,2 - 6,5D ???
Mitt valg var ihvertfall såre enkelt ................[Bilde: wink.gif]
Ove
Oljeskift bør vel gjøres hver 5000 km på 6.5 TD. Toppakningen har gått til helsigen på min Tahoe, den har gått 72000 km. Fulgt det som er av servicer og litt til... Håper bare at det ikke er toppen/blokka som har sprukket!
Må bare slutte meg til dette nok en gang, har fått pepper for dette før men... Kjøp bensin hvis du skal ha GM. Ihvertfall før Izusu leverte dieselmotorene. På eldre diesel er dessverre Ford og Dodge bedre [Bilde: fish.gif]
Og nok en gang regn med en del utgifter på en amerikansk SUV. Betal det det koster og kjør kul bil med et smil [Bilde: smile.gif] Jeg syntes det var verdt det en god stund, og lysten på GM må bare være større enn ønsket om et billig bilhold.
Ikke si alt om at det er billig med Chevy hvis man skrur selv og kjøper oljer til 20 kr literen osv. Det finnes kjipere riskokere med bedre kvalitet og de er bare enda billigere å ha hvis man tar vedlikeholdet selv.
Men med Chevy er man konge på veien, og det er verdt en del utgifter...[Bilde: smile.gif]
Kjør stort, kjør biler med sjel!
La bilen stå til du får Ånden over deg igjenB).
Kjøp "<b>Feelpro</b>" topp pakninger fra Steinar Stolen etc. De pakningene trenger ikke etterteiting. Feelpro brukes i racing også.
Dytt ut alle utstansingene på topp pakningene for kjølevannet på de bakerste sylinderne. -ikke alle vannkanalene er åpnet opp til toppene, fordi samme topp pakninger brukes på mariniserte 6,5TD.
Orginalene er bare noe dritt.
Mine holder enda etter 10 år nå. Riktig nok 6,2D, men det spiller ingen rolle. [Bilde: smile.gif]
At min motor er utslitt nå etter 530.000miles er noe annet.[Bilde: fish.gif]
Carmann. " Veldig tålmodig men alt har en grense etter hvert".
Hvis du hadde mye røyk før, og etter at pakninga var bytta, er det sikkert enda kjøleveske i eksosanlegget.
Kjør motoren lenge sånn at evt kjøleveske som er i anlegget fordamper.
Har byttet en god del pakninger 6,2 og 6,5, og har vært borti samme problem .
JVH
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvis du hadde mye røyk før, og etter at pakninga var bytta, er det sikkert enda kjøleveske i eksosanlegget.
JVH
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Subbisen</div id="right"></i>
hmmmm... dette hørtes interessant ut.. hvor lenge snakker vi? 10 minutter eller 1 time eller hva er lenge? er det viktig å kjøre bilen eller kan den stå å gå på tommgang bare?
hadde vært fett om det kun var dette! da hadde jeg blitt happy da!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvis du hadde mye røyk før, og etter at pakninga var bytta, er det sikkert enda kjøleveske i eksosanlegget.
JVH
<i><div align="right">Opprinnelig postet av MoTaba</div id="right"></i>
Det beste er å kjøre bilen sånn at du får skikkelig varme i anlegget.
Ta deg en tur på landeveien i en halv time, så bør det holde. Hvis det er kjøleveske i anlegget, vil det forsvinne etter kort tid.
JVH
Har etterhvert litt erfaringer med GM-dieselene, men har ennå tilgode å begynne å skru på dem. Hyppige oljeskift, inkl. filter, bytte av kjølevæske, forsiktig ved kaldstart, osv. Egentlig bare det som står beskrevet i manualen som ligger i de aller fleste hanskerom.[Bilde: wink.gif]
Når det likevel oppstår mye feil og problemer (6,5 td har virkelig vært i skuddet her i det siste), så viser det at de ikke er fullt på høyde med de beste, hva TEKNISK kvalitet angår. MEN, det er samlet enormt mye god info her, og satt i system vil bruk av tilgjengelig info på chevy-forumet GARANTERT bidra til et bedre motorliv. Som ØHN og ove skriver; det er ikke bare teknikken vi vektlegger. Det er noe helt eget som ikke helt enkelt kan beskrives....
Har syslet mye med bil, men dette er ikke biler jeg anbefaler til folk som spør uten å fortelle hva som følger med; Enten må en kunne utføre nødvendig vedlikehold sjøl (og følge opp), eller så må en ha tilgang til flinke fagfolk som ikke synes at firsifrede timepriser er det viktigste med sin virksomhet. Bil er dyrt, ja. Jo større bil jo dyrere bilhold. Men til en med 10 tommeltommer, og uten bilinteresse anbefaler jeg heller en godt vedlikeholdt 95 hiace combi 4wd til 60k. framfor en 91 Suburban til samme pris. Han vil mest sannsynnlig få et billigere totalbilhold med hiacen. Og bli mest fornøyd.
Jeg er motsatt; "med utg.pkt. i at jeg kan skru, sveise osv... Hvilken bil får jeg mest (kjøre)glede av for pengene mine hvis jeg gjør litt med den selv ?" Og da betaler jeg sef. ikke 60k. heller.
Poenget er at forskjellig person=forskjellig syn på samme bil. Og på def. av hva som er kvalitet. Noen vil ikke vurdere biler eldre enn 3 år/60 000 km. Greit det. Jeg kunne ha prioritert slik, men synes det er galskap. Bil skal for meg ikke koste noe i form av verditap, og det har jeg stort sett klart. De fleste befinner seg en plass imellom.
MoTaba: jeg går ut ifra at du har fått bilen til "familiepris". Hvis vi forutsetter at denne kan ha en verdi på ca. 120.000,- om to år (mye tyder på at de kan holde seg bra), og du koster på den ca. 30.000,- i denne perioden, har bilen da vært dyr for deg ? Vi snakker om en stor bil....
Til sammenligning har en bekjent nettopp "tapt" 80.000 på å eie en 2000 mod. V70 i 1,5 år + 20.000 i service/vedlikehold. Alt er relativt.
Lykke til med vurderingen!
Atle
91 Suburban Silverado, 87 Patrol 3,3 td SR
6.2'en var vel en bedre motor ? eller kanskje duramaxen, er the way to go;P
men den er jo designet av ingeniører hos Isuzu, å det er jo ikke så amerikansk ;P
[Bilde: signaturbilde.jpg]
Både 6,2 og 6,5 er helt greie maskiner.
Jeg vet om ett utall med bensinmotorer som kneler også, så himmelen er ikke nærmere hvis du bytter til bensinmotor.....[Bilde: biggrin.gif]
Som Carmann sier: du skal bruke FEELPRO pakkninger.
Les gjennom dette emnet:
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?ARCH...&TOPIC_ID=17686
Det ligger under "NYTTIGE LINKER".
Her ligger også delenummer på det du bør kjøpe inn.
Jeg skiftet toppakkninger på Van min for "en evighet" siden [Bilde: wink.gif]....og det etter denne oppskriften. ikke hatt noe tull siden.
Mvh. Sheriffen
member of DORK
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink...
Ang. feil/ problemer med 6,5 TD. Tenk på hvor mange slike motorer som er produsert, så en og annen må jo ha litt problemer.
Jeg hadde en 6,2 av årgang 83 og fikk høre at den fikk jeg mye trøbbel med, men det hadde jeg ikke. Bare dieselpumpa.
Så noen 6,5'er er vel litt mer mandagsmotorer da.
Drømmer om en Tahoe
(Hvor er min gammle K5 tro ?)
familiepris ja... joda var nok noen lapper i avslag men ikke SÅ mange... bare litt irriterende at jeg alltid skal ha så uflaks... men men.. sånn er livet. har vel egentlig bestemt meg for at jeg skal fikse bilen koste hva det koste vil. bilen er jo helt å å kjøre langt med. så lenge jeg må ha en 4x4 med 5 seter, litt mye motor og ca like mye lasteplass som en subb så er det jo ikke så mye å velge i til den prisen.
kan jo alltids kjøpe en patrol 95 mod som ser ok ut til rundt et par hundre tusen men det er liksom litt uaktuelt. nei.. chevy er nok veien å gå, bare synd det er så dyrt.
til sammenlikning er det jo ikke så fælt i forhold til jeepen jeg hadde, den brukte mer pr mil å det var bensin i tillegg. samt at alle lappene som gikk til bil hver måned til jeepen var store hjul å div gadgets. til subben blir det vel høyere prioritert at den er god å kjøre og funker knirkefritt så langt det er mulig. men noe stæsj blir det jo på denne også. litt større hjul er bestillt. 2.5" heving ligger i garasjen, laptop m 15" lcd skjerm og gps samt stoooort stereo anlegg er noen av tinga som allerede er handlet inn til bilen som forhåpentlighvis skal øke kjøregleden enda mer.
Så bare vent dere bilen skal komme i form igjen! koste hva det koste vil! (nesten i allefall) [Bilde: biggrin.gif]
Har heller aldri hatt trøbbel, og jeg kjører MYE. Det er vel helst det at ved dårlig vedlikehold blir man fort "straffet" med disse motorene.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har etterhvert litt erfaringer med GM-dieselene, men har ennå tilgode å begynne å skru på dem. Hyppige oljeskift, inkl. filter, bytte av kjølevæske, forsiktig ved kaldstart, osv. Egentlig bare det som står beskrevet i manualen som ligger i de aller fleste hanskerom.[Bilde: wink.gif]
Atle
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Patrolist</div id="right"></i>
Amen [Bilde: laugh.gif]
Ja, sånn ser JEG på det.
Det viktigste er at MoTaba er på bedringens vei...[Bilde: wink.gif]
Atle
Takker så meget for omtanken Atle! [Bilde: wink.gif]
Er godt over den værste knekken nå, å er mer over på "sinna-på-dritt-bilen-som-egentlig-ikke-er-no drittbil-som-skal-fikses-enten-den-vil-eller-ikke" fasen....
så neste fase nå, håper vi på er "super-happy-fordi-bilen-går-som-ei-klokke-å-har-fått-20hk-mer-siden-jeg-kjørte-den-sist-og-alt-er-vellstand" fasen... [Bilde: biggrin.gif]
nå begynner ting å løse seg tror jeg.. blir byttet toppakning på den andre siden, samt overhaling av diesel dyser og bytte av glødeplugger.
så da får vi bare håpe at det er dette som skal til å ikke enda mer for da begynner konton min å bli tynn!
stemmer nok det.. der ER gobilen.. bare synd den er litt vrang. men alle har vel sine stunder...
