SJ413 som stopper
Har en 87mod SJ413 som driver å stopper. Den går fint å plutseli stopper den. dette er når den står på tomgang. Så fort jeg kommer til ett kryss å slipper gassen for å gire å sann så stopper den veldi ofte.
Sjekka tenninga å den er fin når bilen går skikli. men når bilen stopper så kutter plutseli strømmen fra alle pluggledningene samtidi.
Kan det ver tennhuset? noen som har vert borti dette?
rotoren??
Se om det er strøm til coil når den stopper. Kan være en løs kontakt. sjekk alle kontakter fra tenningsnøkkel og fram.
Husk jordledningene!
toya
Norge e langt! d...... langt
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">prøv å bytte o ringene på tomgangssolenoiden evt bytte den ut ( det er den dingsen på forgasseren som det går en ledning inn på)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av sven</div id="right"></i>
99% på at d er det ja, har vært ute får detta 2 gånger....
Takk sven, du har fårstått detta med o-ringenWink
<hr noshade size="1"><font size="1"><b>tåffår</b> - <i>928 52 178</i>
Suzuki Vitara Tech consultant
<font color="blue">SJ 413 : ARB bumper w/Tabor 9K | 3/4" heving | 31x10.5 Trxus mud@7" Alu felg | Bikini, Soft & Hard topp</font id="blue">
<font color="red">Vitara`n : Safari Grill | 30mm OME + 20mm Spacers | 30x9.5 on 7"WS | Safari Snorkel</font id="red">
</font id="size1">
Dersom jeg skjønner deg rett er det når kun den går på/skal ned på tomgangsturtall
dersom den mister strømmen vil ikke bilen gå på tomgang, samme gjelder jo om den fusker..
Tlf: 47 30 69 00
Var å kjørte litt med den no i sta. no sto den lenge å gjekk på tomgang. men det er spesielt når jeg kommer i litt fart å slakker ned. da må jeg gi gass for at den ikke skal stoppe. må enten ver rask å gire eller mellomgasse for den ikke skal stoppe...
Har ikke fått sjekka Strømmen til coilen enda. skal gjer det seinere i dag. Men for alt jeg vet så treng ikke det ha noe med tenninga å gjer. var bare han som hjalp meg å stille tenninga som hadde ett forslag at det kunne ver noe nedi tennhuset som fjusket.
Leser litt at det er dårlie forgassera på desse bilane.
Har også en stygg lyd fra motoren. det høres ut som rådelageret som er gåent. Er det like billi å finne en brukt motor trur dere? er det lett å få tak i brukte motorer til desse bilane? va ca pris ligger en slik motor i grei stand på? blei mye på en gang dette.... men takker for alle svarSmile
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har ikke fått sjekka Strømmen til coilen enda. skal gjer det seinere i dag. Men for alt jeg vet så treng ikke det ha noe med tenninga å gjer. var bare han som hjalp meg å stille tenninga som hadde ett forslag at det kunne ver noe nedi tennhuset som fjusket.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av frodekrs</div id="right"></i>
er nok ingen problem å finne byttemotor. motor ligger på 1500,- og oppover trur eg. hvertfall så billig at eg ikkje gidd å selge den eg har til overs.
Eg hadde en '85 413 som ofte stoppa slik plutselig.. Brukte å komme seg når eg rista på lednignane i motorrommet. Eg løsna alle kontakter på torpedoveggen og spraya med 5-56 el.l og då kom det seg.
<font color="green">SJ413^4" - 31"BFG@8,5"x15" - 2xlckr - 4,16:1 - weber</font id="green">
http://www.terrengbil.com
Den tomgangs greia sitter på baksiden av forgasseren (mot toppdekslet) og har en ledning som kommer frem ved den løse kontakten du fant. Den løse kontakten skal du ikke bry deg om.
www.4x4drivers.net
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[
<i><div align="right">Opprinnelig postet av tåffår</div id="right"></i>
er dikke litt av poenget med techoppgaven å snappe opp sånt daSmile
ellers forsto jeg det egentelig med en gang det ble nevnt... blir jo helt feil hvis det slipper mellom oringene der, eller om oringen har røket og ligger og sperrer for løpet gjennom ventilenSmile
Frodekrs: ja, det er den runde dingsen på forgasseren..
forresten.. funker tempmåleren din?
Tlf: 47 30 69 00
Er det en liten rund dings som det går ei tynn ledning inn på? sitter oppe litt bak på den sida mot motoren?
Det er ikke den det går ei ledning med en grønn plugg på inn i? Har foresten ei ledning med en grønn plugg på hengende laust fram i motoren såg jeg. men finner ingen plass å feste den.
Oki da skal jeg sjå på den igjen i dag.
Temp måleren virker ja.
