Siden æ driv med og rette opp og lage nytt stasj på gelendewogna så lage æ en verksted tråd. Tre av fire fjære va knekt så æ bestilte to nye lange progresive bakfjærer og to stk rødmekede framfjærer. Har fra før bestilt coilring Spacers so heve med 40 mm så det skal bli gøy og se kosn det blir når alle fjæran og spaceran e på plass. <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif' class='bbc_emoticon' alt=':thumbsup:' />
På tur til verkstedet for og montere hevesettet så tok vannpumpa kvelden og da skifta æ likegodt dynamoreim og reim til servopumpa også. Godt og ha ett rimelig stort delelager med orginale MB deler.
Mens æ har vært sykemeldt så har æ også begynnt på litt mere popstereo til han Gøring. For og få plass til 6x9 toms høytalera på de orginale plassene på hver side av bakdøra så måtte æ lage spacera som æ trekte med skai.
Kjøpte en smal subb til Scania trekkern men den va desverra 7 cm for lang og da fant æ ut att æ kunne montere den bak i han Göring men måtte lage ei hylla til den på den ene skjermbuen bak.
Ikke ferdig med den enda for den må trekkes med skai den også.
Har skifta den ene av framfjærne og den andre skal til pers i kveld. Har ikke hadt tid og sveise igjen hullan fra det stygge arbeidslys feste men får se i kveld eller i morgen. men Trur det blir tøft med full størrelse på reserve hjulet på bakdøra.
Har fådt tips om en delebil så i løpet av helga skal æ sjekke den ut...
Siden motoren i han Göring ikke e helt 100 % tipp topp så kommer det litt olje ut av (huske ikke ka den hete) slangen fra toppdekslet og som går bort til luftfilteret og i det siste så har det blidd en go del oljesøl i motor rommet og turbo trykket har heller ikke vært på topp. Årsaken fant æ når æ begynnte og plukke fraverandre luftfilter og trykkutjevner boksen mellom turbo og insug.
Javist, men no blei det no pinadet minusgrader hær, så æ vet no ikke om æ gidd og trekke fram stimern for og spyle. Vi får se ka æ finn på etter æ har fiksa bremsa bak på høyre side.
Har fådd gjort litt med han Göring i dag. Sveist igjen hullan til det mindre pene arbeidslyset som va bak, skifta pakninga mellom turbo og innsug (turbo trøkket blei mye bedre) <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif' class='bbc_emoticon' alt=':thumbsup:' /> , hadd opp bremsan bak, Så no e det bare og nappe opp toppdelslet og se om æ klare og tette lekasjen mellom deksel og topp.
04.12.2012, 16:46 (Dette innlegget blei sist endra: 04.12.2012, 16:49 av Roy H Pedersen.)
Fikk endelig begynnt og montere litt stereo, knekt til ei plata til forsterkern og begynnt og trekke høytaler ledning. Monterte også ei sånn nettinghylla som æ kjøpte på Jula.
Mens æ har tetta nån oljelekasja i motorrommet og drevve på med turboen og innsug så har æ kommet fram til att motoren ikke for nokk luft gjennom det orginale luftfilteret, har en sån dær indikator på når luftfilteret e tett og den går rett på rødt når æ gjer på "litt" gass. Så æ har tenkt og montere sånn konsport filter inne i den orginale boksen.
Har planer om og forlenge den lille stussen mitt inne i boksen så æ kan montere fast filteret dær og opne maks på de ovale hullene rundt for mere luftmengde inn til filteret.
For når æ plukke ut det orginale filteret (som e nytt) så går det akkurat uten att indikatorn blir rød.
Masse plass til ett konfilteret inne i den orginale boksen.
Morsomt å se at ting blir fixet opp litt. Hva er planen med denne bilen? Og få den strøken eller og få den i god driftsikker stand? <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='' />
Har fådt litt tid til og koseskru litt på han Göring. No driv æ med solfilm og med det samme som ruter og dørtrekk e borte så legg æ støydempe matte i døran
Måtte fikse litt på diverse strømfeil. Så æ røkka ut en donge med uorginale ledninger bak mittkonsollen og la opp ny strøm til popstirioen. Skulle egentlig montere en dobbel DIN stereo men fikk ikke plass så det blei lagt på is.
Men fikk montert en LED bar over front vinduet.
Kjæmpe lys for Offroad men lyse ikke særlig langt.
