11.01.2006, 00:00
Hei
Fikk lys i timing belt lampa her, samt et par andre lamper og 3 lamper samtidig tydet på instrument feil. Timing belt er byttet for ikke så lenge siden så jeg visste at dette var i orden. Viste seg etter noe feilfinning dynamoen hadde sluttet å lade.Kan være vanskelig å oppdage da voltmeteret viser batterispenning og ikke går tydlig ned på kort tid selv om dynamoen ikke lader, med andre 3 fire lamper i dashbord kan tolkes som at ikke dynamo lader.
Feilen var nedslitte børster som byttes lett ved å skru ut deksel på dynamo og ta ut børste bru. Ny børster fra Toyota kr 37 for 2 stk loddes på og bruen settes inn. Kan også kjøpes som komplett bru for 300 kr, da slipper en å lodde.
Bilen har gått 180 000 km og er 91 mod.
Mvh 91lux
Mvh 91lux
