Inne / ute termometer
Finnes det inne / ute termometer med selvlysende tall?
De som jeg har sett i handelen med lys i displayet, er ikke noe særlig tess.
En annen ting. Hvor er det best å plassere en ute temp føler (på bil)?
Frank
På Mercedesen er det originalt lagt bak skiltet forran. På Chevyen har jeg lagt det inn under støtfangeren, men der siver varmen fra motoren frem når jeg parkerer. Men siden det er digitalt og oppdatterer seg ganske ofte så går det fort til riktig temp igjen når jeg kjører. Dette er forresten av de trådløse. Fant ingen med lange nok ledninger, samt at da slapp jeg å trekke de...
sig
Tok bilde når jeg var ute i sted, så ser du.
[Bilde: Bilde028.jpg]
sig
Har ikke fått sjekket den ut, kjøpte den rett før jul..... men jeg vil nok tro det stemmer ja...
sig
Plasseringen på Mercedesen er ikke helt gunstig den heller da den viser kun riktig temp når du kjører, når du stopper i et lys kryss vill faktisk også denne føleren bli varmet opp av motoren...
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/mad max/Logo2.JPG' border='0' alt='user posted image'>
Mad Max & Noclass Garage SMOKE TIRES NOT DRUGS
det med trådløs føler hvor fant du det hen?, jeg har kjøpt på biltema men ikke montert enda kansje jeg kan slippe å trekke ledninger
HOVEDLEDER I BETTY BOOP RACING KLUBB NORGES MINSTE OFFROAD/RACING KLUBB
Clas Ohlson....best på dubbeditter...... slik til husbruk. I en Suburban blir den ikke større enn den må være...
Giveren ligger i motorrommet, med føleren inn under støtfangeren. Kostet vel en 150 kr sånn cirka.
sig
Men jeg har sett den hos Jernia også mener jeg, noe dyrere der.
sig
Disse går på batteri, derfor har du ikke lys i displayet hele tiden. Du må trykke på en knapp for å aktivere lyset noen sekunder. Til info siden du nevnte lys i første innlegg.....
sig
har stått her før en gang tror jeg. beste plasering blei inne i et sidespeil....
[Bilde: avatar.jpg]
Watt elfa...
