33"12,5-15 på original Gen1
JA dette har vært oppe flere ganger... Og det eneste svaret jeg finner er at det går helt fint, så lenge jeg har rett innpress...
Nå har jeg fått tilbud på en dekkpakke jeg har S-E-R-I-Ø-S-T lyst på så derfor spør jeg: <b>Hva er rett innpress??? </b>
Har tilbud om ET 0, -10 og -44 på 10" felg... Hvilke felger bør jeg gå for for at det ikke skal subbe?? (Så mye i allefall?) Da skal jeg selvfølgelig justere opp torsjon og ta forstillingskontroll, og frisere det jeg må på støtfangerhjørnene...
Ville gått for -44 , tror dekket kommer for nære ramma bak ved litt fleks ellers. Jeg har vel -46 og -43, mulig det blir litt bedre plass foran med -10, men den dimmen er ikke noe problem, bare kappe litt av plasthjørne foran og kanskje bøye litt på metallet på innsiden [Bilde: smile.gif]
http://nitteberg.com
[Bilde: pajcab.gif] [Bilde: nofeartag.jpg]
Nå har ikke jeg J**lig peiling , men av erfaring så bør det bygge MINST mulig "innover".
Dersom du bygger utover, er det lettest å unngå subbing, da man lettere kan "frisère" støtfangerhjørner osv.....
Testet litt med 33x12.5 på pajeroen jeg hadde, med både 10" og 8" felg. Husker ikke innpress i farta, men kan sjekke d opp (var gamle dekka til Per Martin og Vegard). Frode Stock har de gamle hjula til Vegard nå. De jeg testa syntes jeg stakk altformye utenfor hjulbuene. Jeg hadde vurdert 255/85x16 på 7" orginal toyota felg (0 i innpress). Blir vel tilsvarende 33x10". Stikker såvidt utenfor uten breddere.
Mener jeg har -15 på mine 7" felger med 33/12,5-15.
Dekka stikker ca 4 cm på utsia skjermkanten foran og er akkurat kant i kant bak. (uten breddere)
Det betyr vel at du må ha på noen feite skjermbreddere med 10" felg og -44 i inpress:wtf:
Steinar Sanni
90525856
Pajero 2.3 TD 33"
L300 4WD 2.5 TD
Fiat 780 4X4
Drar opp igjenn dette emnet Smile
Noen som har et greit svar på hvilket inpress som vill passe best på 10x15 felger med 33x12,5-15 dekk på orginal pajero MK1 med Orginale? skjermbreddere
Ev 8" felg, har to sett av disse med uvist inpress...
