Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2006
Jeg har nylig kjøpt meg en 88 Sub. Har ikke noe greie på de bilene så jeg prøver her .
Problemet er etter å ha kjørt ca 20-30 min så begynner det å bråke noe veldig hvis jeg kjører i over 75-80 km , det gir seg hvis jeg kommer under men er tilbake så fort jeg passerer 75. Dette kom helt plutselig.
Den bråker ikke de første 20 min. Er det noen som vet hva det kan være ???
Tråder: 72
Ble medlem: Aug 2004
Hvor kommer bråket i fra? motor, gear, drivverk, hjul?? Prøv å spesifiser bråket mere.
****TheChieF****
Tråder: 2
Jeg tror det er drivverket.Jeg vet ikke hva som er normalt støynivå men jeg synes den bråker litt i meste laget hele tiden ,men som sagt etter 20 min blir det så mye at man kan ikke prate normalt,må rope for å høre hva man sier. Kan det være så enkelt som at det er dårlig smøring ??. Han jeg kjøpte bilen av sa han nettopp hadde gjort det men det er lett å si.
Hvor mange punkter er det og hvor sitter de ? Hva slags fett skal brukes ? Dette er en 88 chevy sub V20.
Tråder: 47
Ble medlem: Aug 2005
Kan det være flexplata som er gåen ? Har ikke noe erfaring med det selv, men hvis alt funker mekanisk og lydisolasjon er ok er suburban en s t i l l e bil, selv om det er dieselmotor.
Angående smøring er det lite vits å smøre hvis komponetene er utslitte !
Tips: Har du på de manuelle navene, hvis du har det kan det være noe tull med fordelingsgirkasse og/eller driverk fremme.
Kjenn etter varme etter kjøretur, på hjulagre fremme/bak.
Når jeg skal skjekke ulyder bruker jeg også å trille med gir i N og lytte, med motor på (pga styring). Evt med motor avslått, men da bør du ha kotroll pga at du er uten servo. Ha gjerne vinduene nede. Er naturligvis best å gjøre på tørr asfalt.
Har du noe vibrasjon i bilen når du kjører ?
