2.8TD fra km260 i en km160?
[Bilde: wtf.gif]
Er det noen som har satt in en 2.8TD fra en KM260 inn i en KM160? Hva er den stoore forskjellen på bilene bortsett fra at KM260 ikke er produsert i japan... Siden KM160 ikke er orginalt levert fra Nissan med en 2.8TD, kan det bli litt vrient med tanke på godkjenningsmyndighetene våre som vi er sååååååå glad i. Noen ideer, har dette blitt gjort tidligere?
Bilene ser da identiske ut osv, men det var den papirmølla dah...
Hva med 3,3?
____________________________
<font size="1">"Når man roper i vasken får man svar."</font id="size1">
hvorfor skal alle liksom se bort fra det faktum at jeg har 2.8 td liggende ingen 3.3.... vil bare vite hvor vrient det er å få det godkjent!
Joa, hvorfor ikke... Men det har seg slik at jeg har en 2.8TD liggende... med kasse etc. Hvorfor ikke putte den i hvis det ellers kunne passe??? dessuten, en 3.3 uten turbo er jo en smule slapp i forhold til en 2.8TD...
Hvorfor gjøre motsatt av alle andre.Sett i en 3,3TD.2,8td er en dårlig motor i forhold.
JAN jan.eggen@loqal.no
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039
Hvis man skal ta seg arbeidet med å bytte, bytter man selvsagt til 3,3 td. Ikke til 3,3......
Det er ittno problem å få godkjent...trur itte du trenger å tenke på det med godkjenning en gang..BT ser vel itte forskjell på en 3.3 å en 2.8 likavæl.. Dessuten er det 2.8Td mye lettere enn 3.3Td..
''Ittno er umulig,det umulige tar bare litt lenger tid''
Orginalt står det en 2.8 bensin i kjerra, så den må inn å vises fordi det blir diesel... da er det jo mølla med papir osv, eller? En kamerat snakket med Nissan nordic, de kunne ikke gi noe "OK" melding siden bilene ikke originalt har blitt levert med den motortypen... Han regnet med at det ville bli problem hos BT siden Nissan ikke kunne gi noe annen beskjed enn at de ikke hadde noe imot det, men kunne ikke dokumentere...
Men har KM160 (dvs. kort type) blitt levert med 3.3 TD? eller hadde den kun SD... det har jeg ikke helt funnet ut av. Hvis den originalt har hatt 3.3TD er det jo greit... 2.8TD '92 mod og 3.3TD leverer vel omtrent det samme i HK, eller? Vet at 2.8TD leverer ca 116hk, litt usikker på hva 3.3TD.
btw, hvis BT har sett en 3.3TD, vil de definitivt se forskjellen...
"If u'r gonna' do somethin', do it right in the first place"
Har bytta fra 2.8td til 3.3td jeg da. Måtte bytte bakaxel i tillegg. 2.8b og 3.3 har diffen på h.side. 2.8td har diffen midt på. Det går kansje bra på en langpatrol men ikke en kort en.
Atle Hoel
90760955
Har komplett motor og drivverk. Problemet er ikke deler, men hva BT sier om saken... Hvis noen har gjort noe tilsvarende og fått det godkjent hos BT gjør det saken enklere. Skulle tro at å godkjenne en KM160(kort type) MK/MQ med 3.3td skulle bli det samme, siden 3.3TD har en del mer hester enn 2.8TD. Men BT er til tider litt firkanta... Det store spm. er om kort patrol opp til '88 mod. ble levert med TD eller kun SD.
"If u'r gonna' do somethin', do it rigth in the first place"
samme sporvidde på 260 som 160. y60 axeln er ca 6 cm bredere.
Atle Hoel
90760955
det er mer hester i en original 2.8Td enn en original 3.3Td faktisk.. 3.3Td er det 110hk i hvis je itte husker feil...men det er jo mer moment i den da..
kort patrol er blitt levert med 3.3Td etter det je har fått høre i allefall.. Uanset om du må vise så trur je itte det er noe problem samma hva slags motor du setter inn..en 2.8Td skulle gå greit gjennom hos BT vil je tru... Mulig du må bytte fjærer eller legge inn fler blad forran pgr.av tyngda på motor'n men en sånn 2.8Td veier vel om trent det samma som en 2.8 bensin trur je...
Det største problemet med en slik motor og drivverk er at akslene er breiere enn de originale så du vil få endret sporvidde (går ut fra at det er motor og drivverk fra Y60 du har tenkt å bruke?)...veit itte hva BT sier om det men ring å hør litt med dom ang detta..
LD 28 motoren er bolt on på bensin kassa, det driver jeg med om dagen. (blir turbo også) og så sparer jeg nesten 100 kg, og det er mye i skogen.
2,8 TD har 116 HK originalt. <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">det er mer hester i en original 2.8Td enn en original 3.3Td faktisk.. 3.3Td er det 110hk i hvis je itte husker feil...men det er jo mer moment i den da..
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Inge</div id="right"></i>
