Dårlig (med)start på det nye året
Skulle ut en tur med jeepen idag, startet ikke.
Kommer bare durelyd fra bensinpumpa og klikkelyd. Starteren er helt ny. Dårlige greier fra triconor, 2mnd.gammel.
Skal klage til uka.
Bilen er en 2,5 l
jeepyj
YJ WRANGLER 87
CJ-7 Golden Eagle 304
Var det nokk strøm?
HJL
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Det er nok strøm. Hva kan det ellers være, noen tips der ute.
jeepyj
YJ WRANGLER 87
om en celle på batteriet er gåent vil du ha spenning helt til du får belastning ->mål spenningen med langlys og varmevifte på....
sjekk også for god kontakt mellom batteri->karroseri, karroseri ->motor, de jordingskablene har en tendens til å bli noe irret, bøy og kjenn hvordan de er,spesielt på kontaktpunktene batteri,karroseri,motor og starter.
prøv med startkabler, virker det da, er det batteriet ditt.....
Har man årer, kan man roe seg ned.
Prøv å kakk litt på startern...
Skal sjekke kontakt, jording, batteripolene imorgen, har en mistanke der.
Det er rart om starteren er gåen etter 2mnd. bruk.
jeepyj
YJ WRANGLER 87
Et tips, hvis oljelampe og div. dashbordlys forsvinner når du vrir på nøkkelen er det strømmen som forsvinner... hvis sånne ting derimot lyser er det releet på startern som ikke slår inn, eller børster eller noe annet som gjør at den ikke trekker strøm.
Kjøp to YJ Wrangler, så har du en til reserve
GF
Skal det være kaffe? "JEEP"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kjøp to YJ Wrangler, så har du en til reserve
GF
<i><div align="right">Opprinnelig postet av tutti</div id="right"></i>
Eller en TJ, så holder det med EN [Bilde: wink.gif]
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Jeg har kjørt min problemfritt i 10 år, så jeg holder meg til EN YJ.
jeepyj
YJ WRANGLER 87
Sjekket +/- polene idag + polen var løs strammet til vil fremdeles ikke starte.
Bilen blir hentet og kjørt til verksted løpet av uka av en jeg kjenner. Orker ikke mekke ute i kulda,
har heller ikke peiling på bilelektronikk.
jeepyj
YJ WRANGLER 87
