Tråder: 15
Ble medlem: Dec 2005
Min kjære patrol fra 86, 3,3 turbo, har begynnt å svikte meg.
Problemene startet forrige dag, plutselig under kjøring, motoren fusket og dro svært dårlig. Min første tanke var problemer med diesel tilførselen. Det var nok en stund siden siste service, og været hold på å bli småkjølig, 14-15 minus. Tenkte kanskje det var noe vann/kondens som lagde problemene. Igår skaffet jeg nytt filter, og tok service på hele annlegget, gjorde forøvrig litt service ellers også, når jeg først holdt på. Kunne ikke se noe galt ellers, og trodde nå at problemene var ute av verden. Brukte bilen til litt småkjøring, og den gikk bare godt. Om kvelden skulle jeg på en litt lengre tur(kaldt i været) Da jeg hadde kjørt ei mil og motoren ble skikkelig varm, begynnte den plutselig å fuske igjen. Den var nå verre enn noen gang anngående effekt, kjenntes som om den dro bare på halvparten av sine seks sylindre, det var så vidt den dro bilen i 1. gir på flat mark. ![[Bilde: mad.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif) Jeg stoppet, fram å se, fant ut heller lite. Etter 15 min prøvde jeg å starte igjen, og bilen gikk som et skudd! ![[Bilde: wtf.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wtf.gif) Kjørte så rake vegen hjem, ei mil, uten problemer, der har bilen stått siden.
Noen som har ide om hva som feiler? Alle tips taes imot med stor takk, da bilen må på veien igjen så fort som mulig, blir for dumt å kjøre rundt i en Opel ascona når en har en patrol stående.
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 168
Ble medlem: Nov 2005
Det henger nok enda luft igjen i systemet. Du må pumpe manuelt vell og lenge. En kompis hadde samme problemet. Det måtte pumpes i lange baner.
Nissan har orginalt montert stereo.... heter 3,3 Turbo Diesel!!! Elsker lyden.
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 15
Synes jeg pumpa, og lufta skikkelig som bare det. Rart at det plutselig skulle gi utslag etter lengre tids kjøring, hvis det er luft igjen i systemet. Ligner mer på at den kanskje til tider drar inn noe falskluft, men kan ikke helt skjønne det heller.
Kan også nevne at motoren i lengre tid har gått litt "stygt", særlig tikking ved belastning. Jeg har trodd at det var pakningen i eksosmanifolden som var gåen? Stoler liksom ikke helt på motoren lengre, virker som om den mister all effekt når den blir varm, for så å gå som bare det, etter kort tids hvile:wtf:
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 153
Ble medlem: Dec 2004
Du har ikke opprustede diesel rør da?Jeg hadde samme problemet og dro inn falskluft i dieselrørene.
JAN jan.eggen@loqal.no
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 Tidligere Hobbypatrol
Tråder: 10
kan være stoppmotoren.hadde samme problemet i går jeg å ![[Bilde: devil.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/devil.gif) var på tur hjem da bilen begynte å fuske, virkket som den dro bare på 3 sylindere og den ville rett og slett ikke dra:devil: kom meg av veien og inn på en bensinstasjon. løsnet vaieren på stoppmotoren,startet opp igjen og det ble greit så jeg kom meg hjem
men i dag når jeg oppnet bakklyktene var det mye is på bakksiden (innsiden) det var kondens hadde froset så det var jordings feil i baklyktenessom var problemet de som er koblet på samme krets som stoppmotoren.
så du kan prøve å koble ut stoppmotoren(vaieren) og se om det blir bedre da  iallefall vært et forsøk
Tråder: 11
Ble medlem: Mar 2005
Sjekk filteret som sitter i banjokoblinga inn på fødepumpa, hender at silen der går full av skrap.
Tråder: 15
Takk for gode tips.
Silen på inntaket på fødepumpa rensket jeg da jeg gikk over annlegget, så jeg tror ikke det er der problemet ligger, men skal sjekke dette med stoppmotoren.
El. feil har jeg allerede på hovedlysene, de har en tendens til å skru seg på selv rett som det er til tider:angry: Er vel en jordingsfeil/kortsluttning der, så hvis det er som du,patrol tdi sier, at det går på samme krets som noe av lysene, blir jeg ikke overrasket om det er der feilen ligger.
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 10
har hatt en del erfaring med at patrolene er veldig følsom med det med baklyktene/ryggelysbryter etc. men hvis du har omformer 24-12 på hengerkontakten så ville jeg sjekket den å.
har selv hatt en del problemer i sommer/høst med diverse lys og ryggelysbryter, blinkers som ikke ville fungere, bremselys var dødt, sikringer som røyk +div. symtomene var at bilen stoppet, prøvde å starte, bilen gjik i 4-5sek og så stoppet den:devil: men kunne også kjøre helt vanlig ligge i 70-80 så begynnte den å fuske ville ikke opp på turtall,men den ville ikke stoppe helt heller bare stod der å fusket.
så jeg har erfaring med de gamle patrolene er litt mer komplisert oppkoblet en de fleste folk tror
Tråder: 15
Har om omformer 24-12, ja på hengerkontakt+radio/spiller. Tror den virker greit, koblet opp mye nytt der i sommer. Stiller meg mer tvilende til det elektriske annlegget ellers, ser ut som om mye er "hjemmesnekkret" av tidligere eiere, det har voldt meg en del hodebry. ![[Bilde: fish.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/fish.gif) Jeg er vel pent nødt til å sette av litt tid til å gå over el. annlegget, muligens det som er skyld i mine motorproblemer også.
Et spørsmål utenom til deg, Patrol tdi; du er vel ikke fra stjørdalsområdet? Var inne på profilen din, syntes at jeg hadde sett den bilen før? Jeg er litt nysjerrig skjønner du
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 10
nei er ifra namsos området. men det er mulig at du sett bilen på stjørdal ja. jobbet en del der i høst iforbindelse med at firma jeg jobbet for hadde en del kabel-graving der
Tråder: 15
Da må det være du som sto å kikket på min sølvgråe patrol, på 35" hjul da jeg sto parkert ved Torgkvartalet i Stjørdal i høst. Tenkte jeg skulle slå av en "patrol prat", men så kjørte du desverre like før jeg nådde fram. Bor forresten i Grong, og var igår på tur til Namsos da Patrolen streika:angry:
Jeg må få patrolen i en varmgarasje, og få gjort noe med mitt el. annlegg, som forøvrig er et kapittel for seg-_- Kaldt å stå ute om dagen, Var -20 her i morrest, så idag har jeg ikke orka å rørt patrolen en gang, men tar med meg tipsa dine videre
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 153
Går stoppmotoren helt tilbake etter at du har stoppet bilen.Vaieren har en tendens til å bli treg når det er kaldt.
Tråder: 10
husker jeg stod og kikket på en patrol på stjørdal i høst ja  var litt nysjerrig på hjul og sjermbreddere, litt moro å se hvilken patent andre har på sjermbreddere. hadde vært moro å slått av en patrol prat men hadde bilen full av kaill som skulle handle da  . men jeg syntes at jeg har sett en lignende patrol i namsos noen ganger å, muligens at den var din:wtf:
Tråder: 15
Ja, stoppmotoren går tilbake, Motoren går stort sett som den skal, men det er denne fuskinga som kommer og går uten at jeg ser noen logisk sammenheng med noe som helst. Har aldri hatt problemer før nå når det ble kaldt, vet ikke om det er noen sammenheng mellom kulde/mine motorproblemer.
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 168
Mulig du har prøvd, men hvis ikke fåreslår jeg at du har litt isoporpanol (westfrost) på tanken kansje det er noe som stopper i røret til filtret.
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 15
Joda, du har sikkert sett patrolen i Namsos, jeg er da i by`n rett som det er. Skjermbredderne er laget av kabelmatter, kanskje en kjent sak for deg hvis du kjører gravemaskin:wtf: Men må innrømme at bilen er litt halvferdig, bare jeg blir ferdig med rustsveisinga skal bilen få seg litt lakk så den ser litt bedre ut
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 15
Joda, jeg kan jo prøve med isopropanol, men jeg drev å sugde opp disel fra bunn av tanken for å se om det var vann der, fant ut at det var greit, lignet disel det jeg fikk opp, men tanken har slått meg at det kan være no med diselen:wtf:
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
Tråder: 168
Hmmm det skal ikke være enkelt nei. Greit med forumet her da. Internett har fått en ny mening!!!!
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 10
et spørsmål utenom til joni  lurer på om det er trangt i sjermene med 35":wtf: vært fram med vinkelsliperen du å hehe:wtf:
Tråder: 15
Litt trangt er det, har kutta litt ja. Verste plassen er bak mot døra, men det går. Har lyst på OME sett. ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif)
Har bygd opp den litt med gummi mellom fjærene, da fjærene mine var litt slitne, det hjelper noe
Jon Inge Eidem
97123320
Patrol 86, 35"
King Cab 86
