Tråder: 63
Ble medlem: Nov 2002
Jeg har et lite problem med en luna kompressor.
Jeg var uheldig og mistet den i bakken så nå vil den ikke lage høyere trykk en ca 5bar. Normalt går den opp til ca 9-10 før den stopper.
Nå står den bare å pumper opp til 5bar for så å ikke lage høyere trykk.
Den sviver heile tiden men virker atså ikke..........noen tips..........???
Tråder: 2
Ble medlem: Sep 2005
er det lekasje på den ?
om den går hele tiden og ikke gir mere enn 5 bar er den mest sansynlig klar for dynga
Har man årer, kan man roe seg ned.
Tråder: 81
Ble medlem: Jan 2004
Trykkreg skal slå av motoren når innstilt trykk er oppe , siden motor sviver hele tiden er det nok ikke denne.
Er enig med Ural 375D , mest sansynlig en ventil som er defekt slik at den ikke bygger opp tilstrekkelig trykk .
Vi har det samme med kompressorer for kjøl/frys, ventiler som ikke tetter , og kompressoren sviver konstant men klarer ikke å bygge opp trykket .
Ove
Tråder: 63
Er disse bladventilene noen firkanta tynne metalgreier som sitter i toppen??? for disse så hvertfall greie ut.
Tråder: 31
Ble medlem: Apr 2005
En helt enkel skruv under lokket til "av og på" knappen justerer slik at kompressoren starter og stopper enten senere eller tidligere, skru til og kompressoren går på høyere trykk, og starter dertil tidligere, visa versa. Men vær forsiktig med å skru til for mye, kan bli alt for mye for tanken og motoren.
Selve trykket justerer du jo på regulatoren, men er veldig typisk at det blir for lite trykk på "slutten" av hver fylling.
Sier ikke at dette er løsningen på problemet, men er et forslag. Lykke til.
D e om å ha d arti, d bli læng å vårrå dau.
