Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
Lysbryteren får maten sin via en rød 2,5# kabel fra dynamoens b+ terminal til lysbryterens terminal 30. Når lysbryteren står i pos. 1 eller 2 får terminal 58 strøm, som ledes via grønn 1# kabel til sikring 1 og 2, og derfra grønn/rød 1# kabel til park, instrument og baklys. Terminal 56 på lysbryteren får strøm i pos. 2 og denne ledes i rød 2,5# kabel til dimbryteren (som er integrert i multifunksjonsbryteren på rattet), der fjernlyset går videre fra terminal 56a i 2,5# hvit kabel til sikring 3 og 4, videre i hvit 1# kabel til hovedlyktenes fjernlysklemme. Tilsvarende for nærlys på terminal 56b med gul kabel via sikring 5 og 6. (# = kvadratmillimeter ledningstverrsnitt)
Det er ikke releforsterkning originalt, men dette anbefales å montere, da lysbryteren lellers får for stor belastning.
Øyvind
Tråder: 52
Ser at jeg blingset litt på fargekodene til park/instr. lys. Kabelen fra lysbryteren til sikring 1 og 2 er grå. Fra sikring 1 går det grå/grønn kabel til venstre park og baklys samt til instrumentlyset. Fra sikring 2 går grå/rød kabel til høyre sides park og baklys pluss skiltlyset. Gul/grå kabel er til tåkebaklyset, hvis bryter er integrert i den runde hovedlysbryteren.
Skaff deg en solid 2-trinns lysbryter (Bosch eller Hella) eller finn en fra en tidlig Volvo 240 eller Saab 96. I mellomtiden kan du godt legge park/baklys og instr. lys over samme bryter som hovedlyset. Dumt å ikke ha baklys. Tåkebaklyset må ha separat bryter.
Ekstralys MÅ ha relestyring, hovedlys bør ha det. Har du problemer med å få orden på spaghettien bør du få hjelp av en mer dreven kortslutningsekspert...
Øyvind
