Varmluft til frontruta på '96 Sub
Sluttet plutselig å virke, får ikke regulert hverken hit eller dit, all lufta pøses ut ned på beina uansett posisjon på bryteren. Har prøvd å se litt under dashen, ser ut til at det er en liten el.motor som ikke helt vil som den skal, befinner seg like til høyre for gasspedalen. Når jeg vrir på reg. flytter den seg bare litt frem og tilbake. Har ikke prøvd å hekte av armen for å prøve å regulere manuelt. Bak askebegeret står en lignende motor, den er til reg. av varm/kaldluft.
Noen idèer her???
Er dette en dieselbil ? Da har den en vakumpumpe.
Du har kansje ikke vakum til reguleringen på bilen.
Denne styres nemlig av vakum fra vakumpumpen.
Du har ikke fått en ekstra tikke lyd?
Og kansje en aning dårligere bremser?
Disse symptomene er de som er lettest å finne når vakumpumpen tar kveld.
- 94 Suburban
- 79 K5
Bad ass boys drive bad ass toys.
Svarte, mulig jeg blander litt nå, kansje det bare er slik på Van?
Ble litt usikker nå[Bilde: blush.gif]
- 94 Suburban
- 79 K5
D er diesel,ja. Men d ser ut til å være el.motorer som styrer dette. Varmen er ihvertfall reg. av en liten motor, og som jeg nevnte, er det en til som sitter ved siden av gasspedalen, men denne beveger seg bare litt når jeg vrir på reg. Har sett på sidene her at noen mener at bl.a. CC og kickdown kan ha sammenheng med dette, men hos meg funker detta helt ok, bremsene ser også ut til å være i orden. Kan ikke si at det er kommet noen tikkelyd heller. Tror jeg skal prøve imorgen å hekte av armen fra motoren og prøve å reg. manuelt og evt. se om motoren beveger seg noe mer uten belastning. Typisk altså, tror ikke Subben har vært mer nedisa noen gang enn igår, og så skjedde dette, hylende unger i baksetet, stressa kjærr..., og seint ute til julemiddag, he-he [Bilde: cool.gif]
