Noen som selger thaoe seter???
Vil skifte ut sofaen jeg har i C10en min og da tengte jeg att thaoe seter hadde vært fint.. Jeg er åpen for Andre tilbud også.
skotselv bil og deler
passer tahoe setene i C-10 da? med tanke på originalfestene
er ikke ¨fester¨ sofaen er bare skrudd rett på gulvet.
festene sitter under bilen, tenkte mest på om stolramma fra tahoe passer hulla i gulva på så gammel bil (noe jeg egentlig tviler på)
alternativt sveise sammen ei ramme som passer hulla i gulvet og feste stolene igjen i den
Skal sveise igjen de hullene som er der nå og lage nye til de andre setene jeg skal ha, eller eventuelt bare sette in boltene til sofaen i hullene sine så det er tett der sånn at jeg kan skifte mellom sofa og seter.
det er ikke lov å endre original innfesting til seter.
da kan du få 3`r feil på pkk altså kjøreforbud
lag deg heller en overgangsbrakett av noe flatjern og firkantrør
så du holder deg innenfor det lovlige men overgang/tilpassing er i grenseland iht regelverket
hum, kan stemme men jeg har da snakka med mange som har skifta seter og laga nye fester selv og fått det godkjent.
Jeg tror du mener at du må inn og godkjenne det på den måten der om du endrer antall sitteplasser i bilen.
snakket med en som jobber i biltilsynet, han sa at det var sjeldent noe problem og fjærne 1 sitteplass og endre fester bare det ikke økte antallet så hengte de seg ikke opp i det sa han.
