Ryggelys på Tahoe
På '99 Tahoe'n min var det montert noen små ekstra ryggelys under fangeren. De hadde sikkert 5w pærer så de var til liten nytte. Derfor satte jeg på ekstralys som egentlig er fjernlys (de hadde ikke tåkelys på butikken). Da den ene var montert lyste den som den skal, men etter at jeg monterte den andre så var det så vidt det lyste i den første og ikkeno' i den andre. Vet noen om det er "skummelt" for elektriskanlegget på disse bilene å montere slike lys? Har tatt ut sikringen til ABS'en også. Den virket av og til når jeg ikke bremset og hvis jeg bremset da så var det lite skrubb å hente.
Dårlig jording!! Men du burde mont dette med reelè
Svend Landsverk
OK. Skal prøve det. Takker. [Bilde: smile.gif]
Det kan være skummelt å koble til mere belastning til en ledning, enn hva den er beregnet til. For 4-5 år siden, var det en kunde som gjorde slik på en mobilkran. Denne krana hadde "Cambus" overføring fra overvogn til undervogn, og denne ekstra belastningen, brant opp en del av kretskortene i undervogn, noe som igjen medførte at kranen ikke fungerte som den skulle. Da jeg kom inn i bildet, hadde dem trolig tapt/brukt hundrevis av tusener på krana. Alle kort var da reparert, men krana virket ikke som den skulle, og ble heller ikke satt i vesentlig arbeid. Det viste seg at det var en liten IC, som måtte skiftes, og etter det, var krana OK igjen. IC'en kosta under 20 kroner. [Bilde: biggrin.gif]
Er du i tvil, bruk rele, og styr heller releet med signalet tiltenkt ønsket funksjon.
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
Er jo fornuftig det, men det er jo litt pes å dra + ledning fra batteri og bakover da. Noen annen måte å gjøre det på?
Ikke hvis du vil ha det ordentlig og være sikker på at det fungerer slik det skal....
Skjønner. Får vel ta jula til hjelp. [Bilde: smile.gif]
Har tatt strøm rett fra ryggelyset til min arbeidslampe / ryggelys. 2x55w. Lyser som bare det. Ingen problemer med sikringen så langt....
www.LPGguiden.no[Bilde: DSC04281.jpg]
sig
Bra emne, "Bilelektro". Det er trolig like mange svar som spørsmål innen dette faget. [Bilde: biggrin.gif]
Det meste går nå greit [Bilde: biggrin.gif], helt til det ikke er så greit lenger [Bilde: sad.gif].
Lærte en ting i nordsjøen for 15 år siden. "Hvis du kan sette inn ordene < <b><font color="red">Skulle bare</font id="red"></b> > foran noe du har tenkt å gjøre, så <b><font color="red">IKKE GJØR DET</font id="red"></b>
God Jul alle sammen! [Bilde: biggrin.gif]
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
Problemet kan bli at ledningsnettet eller ryggelysbryter vil / kan "brenneopp" på sikt. Hvis du får en overbelastnig på Lnettet kan det bli vanskelig å finne feielen. Litt ekstra jobb å legge opp nytt men når det er gjort er du sikker.
Svend Landsverk
Ryggelysene står jo ikke på så lenge av gangen da så siden jeg ikke har garasje å holde på i så får det bli enkleste løsning til våren og varmen kommer.
Jeg går med planer å oppgradere ryggelyset med en arbeidslampe, og fant ut at jeg skulle bruke ledning som er tiltenkt ryggelys på tilhenger. Denne kablen går frem til koblingen men er ikke i bruk på koblingen. Hadde også tenkt å feste lampen i samme området så det er jo en bonus. Skulle tro denne var tilstrekkelig til en lampe på 55W. Da slipper man å dille med trekking av nye kabler. Bør vel sette inn en sikring mellom. Er det noen som har noen innevendinger til denne ideen??
Big block.. yess
Amcar folket - Det siste forfulgte folkeslaget
Dette høres ut som en glimrende idé! At jeg ikke har tenkt på det?!? Dette må jeg prøve imorgen. Takk for tipset eirikrab. [Bilde: smile.gif] Er det noen som vet hvliken ledning som går til ryggelyset på tilhengerkontakten så jeg slipper å teste med fram med multimeter, bilen i revers og parkbremsen på?
Hehe jeg ville ikke satsa på bilen i R med parkbrems på. Lurer på om det ikke var en lysegrønn kabel. Du kan jo sjekke i instruksjonsboka. Tror det står farger osv der. Er vel kanskje best å sjekke med multimeter slik at du ikke må ha blinken på for å få ryggelys.. [Bilde: wink.gif] Blir litt sånn av og på det da..
Big block.. yess
På 94 subb er kabelen gysgrønn i følge den store boka til Berheim.... Kansje greit å dobbelsjekke med multimeter
Bruk rele og hent styrestrøm fra dennne kabelen så brenner du ikke noen originale brytere eller kabler.
Jeg ville trekt kabel fra batteriet, med sikering maks 20 cm fra batterikobling kabelen kan du jo trekke under bilen langs rammen bare sørg for at den ikke ligger i klem noe plass
Egil
Er det noe vits å trekke bak ny kabel da? Er ikke disse kablene ment til ryggelys på hengeren da?? Er jo ikke så tynne heller.. Kan ikke forstå at den ikke skal være dimensjonert for en 55W lampe.
Big block.. yess
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det noe vits å trekke bak ny kabel da? Er ikke disse kablene ment til ryggelys på hengeren da?? Er jo ikke så tynne heller.. Kan ikke forstå at den ikke skal være dimensjonert for en 55W lampe.
Big block.. yess
<i><div align="right">Opprinnelig postet av eirikrab</div id="right"></i>
Om det er opplegg for ryggelys på henger, er det helt sikkert dimensjonert tykk nok ledning for dette. Problemet kan bli, når det er dimensjonert ledningsnett og bryter for 2 x 21W (3,5A), og man i tillegg setter på f.eks 2 x 70W. Samlet effekt da blir 3,5A + 11,6A = 15,1A (Så har du muligens dem som ikke stopper her heller, da) Klarer du den, så klarer du den også osv. [Bilde: biggrin.gif]
Bruk gjerne samme regel som på 230V.
10A=1,5 mm2 ledning.
16A=2,5 mm2 ledning.
20A=4 mm2 ledning.
25A=6 mm2 ledning.
35(40)A=10 mm2 ledning.
50A=16 mm2 ledning.
63A=16 mm2 ledning.
<font color="purple"><font size="6">
<font face="Comic Sans MS">Godt Nyttår!</font id="Comic Sans MS"></font id="size6"></font id="purple">
Sitat: <font color="navy"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"</b></font id="navy">
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997
</font id="blue">
</center>
