girkasse
Har en kort patrol 2,8 bensin som det er satt en 2,8 diesel fra laurell med 4 trinns girkasse i. Har fått tak i en 5 trinns girkasse fra laurell, og lurer på om det er mulig å bruke den?
Hvor får man kjøpt bodyliftsett til patrolen:wtf:
kassa vet jeg ærligtalt ikke. men derimot bodylift. det kjøpte jeg på bg nor. billig var det også mellom 2 og 2500kr. det var helt komplett med alt som tenkes kan. monteringsannvisning på engelsk som jeg ikke skjønte en dritt av. men det gjør sikkert de som hadde engelsk på skolen he he lykke til..
Martin
`94 Nissan King Cab 2,5D
3" løft og 33" Bf M/T, breddere
Ser at det er flere nn meg som sliter med bakre feste på hytta.Naturlig sett så bør det jo være en mutter som er sveisa fast oppi der siden man ikke kommer til fra innsiden av bilen.Du snakker om dremel,er det for å få kutta bolten så høyt som mulig oppi festet for å få den ut slik at man kan sette ny bolt inn ved montering?
Apropo bodylift martinj,er det med lengre rattaksel?Hva med bremserør,speedwire,kabler,er disse lange nok så de ikke behøver å byttes.Hva med girspaker,hytta blir jo mye høyere.Bare spør jeg for det er jo ganske tøft hvis det ikke er en måneds arbeid!Prisen var det hvertfall ikke noe å si på.
Nå dæven kan bli skuffet ja æ brukt my mer enn to timer æ de to karosserifestene bak gikk i rundt å da ble det prakk
måtte låne en slik dremel og fikk kutta litt i gangen
girstanga har jeg forlenget ca2" og bøyd den litt frem slik at den ikke tørner i cd-spiller huset
Jaaaaaa...
du må forlenge gear spaken etter hvor mye du heiser bilen. og du trenger ikke å skifte ut noen deler. styre staget er det bare å løsne og dra ut. du må ta bort nedre kappa på radiator dekselet. forlenge diesel/bensin påfyllinga. og løsne bremserøra fra hytta. men de trengs ikke byttes. du bare flytter festene litt. jobben tar ca 2 timer.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">du bare flytter festene litt. jobben tar ca 2 timer.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av pat roger</div id="right"></i>
Det er ikke alle som jobber for to mann når en først drar i gangBig Grin
Flatlandsfolk & offroad.
Søker du hevesett/bodylift, kan jeg anbefale Bruno Jørgensen i Trondheim. Grei kar, Fikser det meste tydligvis.. Pris ca 1500.
"TOPPA HEILA DRIDEN"
91. PATROL 2,8td
takk for tips
det greieste er å bare skjære hodet av bolten nede, vips av med hytta å når den er av så kan du lettere fjerne resten. det er det absolutt enkleste.
Martin
noen som har mail adressen til Bruno Jørgensen?
