Tråder: 24
Ble medlem: Sep 2008
hallais..
hvilken skrue er det på dieselpumpa som skal skrus inn?? finner den f..n ikke jeg.. dette er en 2,5td
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Tråder: 5
Ble medlem: Mar 2012
Nå har jeg akkurat forsøkt å justere den skruen, har ikke hatt lyst til å gjøre det tidligere før alt var på stell med resten av motoren. Men den satt dønn fast, skal den skrues inn med klokka eller ut mot klokka?
Tråder: 145
Som midtech sier, den skal inn. Ikke mye i gangen, 1/4 runde eller noe slikt. Men du må huske å løsne på kontramutteren først!
Tråder: 145
Er et stag med en justeringsmutter fra WG og ned til eksosmanifolden. Men jeg synes og det var enklere å shimse opp WG'en med stoppskiver.
Tråder: 24
motorn hang i motorbukken, så var liksom ikke mye jobb å justere på stagget.
