Hvorfor ruser 3.2DID seg opp når jeg skrur av tenningen?
Har en 2001 mod. pajero 3,2 DID som ruser seg opp og ryker når jeg skrur av tenninga.
Motoren stopper etter et til fem sekunder senere avhengi av hvordan den er kjørt før jeg stopper den -
vist jeg har kjørt den hardt stopper den som normalt, men vist jeg har stått på tomgang eller småkjøring kan det gå opp mot fem sek før motoren stopper.
Dette problemet kom noen måneder etter jeg fikk satt in ny diesel pumpe.
Mitsubishi verkstedet har ingen anelse og foreslår og bytte dieselpumpe!
Noen som har hørt om lignende problem? og evt. kan gi meg et hint?
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/show...hp?t=24535
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
Takk for tipset, men her lyser varsellampa for motoren, det gjør ikke min.
Såvidt jeg fårstår konkluderer de med at det er feil på "drivstoff ventilen" denhar jeg prøvd og bytte.
Leser også noe om EGR ventil, men jeg vet ikke hva det er.
Noen andre tips?
Har plugget EGR på min pajero og fulgte da denne beskrivelsen.
http://www.offroad.no/forum/topic/105002...+%2Bventil
Ble du noe klokere på hva som var problemet?
