Tråder: 46
Ble medlem: Jul 2005
Tenkte å heve G-Wagenen min.
tenkte på fjørløft, ca 2".
Noen som har gjort dette før, og har utspill?
Må jeg bytte dempere i tillegg?
Typer? hva er best å bruke?
Karosseriløft?
Noe her som er godkjent?
Vanskelig?
Alle svar mottas med takk!
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 46
Noen i Rogaland som har erfaring med karosseriløft?
Har planer om å gjøre begge deler men er noe usikker hvordan detr skal gjøres..
Finnes det pakker med dempere og fjær?
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
Søk litt bakover i forumet, dette er grundig belyste temaer!
Øyvind
Tråder: 29
Ble medlem: Jun 2005
Dette er en av de beste vurderingene jeg har lest!
http://www.hanshehl.de/federn.htm
Tråder: 17
Ble medlem: Oct 2003
Jeg har en ex militær GD... denne har jeg montert hevefjærer på foran, bak er den ca 4 cm høyere en originalt fra før... Jeg har ikke skiftet dempere, men vurderer å gjør det etterhvert... fleksen ble bedere, men kunne nok fint ha sluppet den endel mere ned foran og bak ved max flex med lengre dempere uten at det tar skade. Bodyløft har jeg ikke vurdert engang, da ramma står igjen uansett, og får du ikke med den, så hjelper det ikke om kanalene er 10 cm høyere. Man får også et noe høyere tyngdepunkt med bodyløft. en annen bakdel er gearoverføringer, dette er slaskete nok som det er, og vinkelen på overføringer og stag blir bare enda værre med bodyløft, samt at fangere må flyttes opp skal man hent noe mere på angrips vinkelen og for at det skal se noenlunde greit ut... ville nok anbefale www.orc.de de har hevefjærer og dempere om du vill. de selger også bodyløft hvis dette skulle være int. Alt med TUV papirer.
Mvh Eyvind
Tråder: 411
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Bodyløft har jeg ikke vurdert engang, da ramma står igjen uansett, og får du ikke med den, så hjelper det ikke om kanalene er 10 cm høyere. Man får også et noe høyere tyngdepunkt med bodyløft. en annen bakdel er gearoverføringer, dette er slaskete nok som det er, og vinkelen på overføringer og stag blir bare enda værre med bodyløft, samt at fangere må flyttes opp skal man hent noe mere på angrips vinkelen og for at det skal se noenlunde greit ut... ville nok anbefale www.orc.de de har hevefjærer og dempere om du vill. de selger også bodyløft hvis dette skulle være int. Alt med TUV papirer.
Mvh Eyvind
<i><div align="right">Opprinnelig postet av EKJ</div id="right"></i>
Vet du hva du prater om
Det viktigste først:
<font color="red">Det eneste som i praksis hever bilens laveste punkt: diffene er større hjul</font id="red">
Hvis du hever på fjærene får du <font color="red">høyere</font id="red"> tyngdepunkt, enn du gjør med bodylift. Det er enkel fysikk det.
Det er heller ikke behov for å flytte opp støtfangere ved orc`s karosseriløft på 40 mm.... Det er ingen problemer med overføringer når du hever 40mm.
Det eneste du har rett i er at angrepsvinkelen ikke endrer seg med bl... men det gjør den med engang du får på større hjul... som for 90% av oss er hoved intensjonen ved å heve.
<font size="2"><font color="orange"> http://www.nmk-harstad.no/default.asp?cmd=105</font id="orange"></font id="size2">
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Eyvind har jo forsåvidt rett i at problemområdene med store dekk på G-wagen fjerner du ikke ved bodylift, det er i rørene og bærearmer store dekk subber, leppa på forskjermen kan du skjære bort, bak går det vel på hengende håret med 35".
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Tråder: 411
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Eyvind har jo forsåvidt rett i at problemområdene med store dekk på G-wagen fjerner du ikke ved bodylift, det er i rørene og bærearmer store dekk subber, leppa på forskjermen kan du skjære bort, bak går det vel på hengende håret med 35".
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Iver460</div id="right"></i>
Vi har jo ikke pratet om dekkstørrelse..Eivind har heller ikke nevnt rør eller lepper.... vi har pratet om hevemåter ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) Jeg påpekte bare at Eivinds ressonnement om karosseriløft stort sett er feil.
Karosseriløft er en god og enkel måte å beholde lavt tyngdepunkt samt å få plass til feks 33 tommere... med kun bl er ikke større dekk enn 33 å anbefale. 35 tommere krever fjærløft i tillegg.... hvis man ikke bare skal kjøre på Island da
Tråder: 72
Poenget mitt var vel forsåvidt at du får plass til både 33" og 35" UTEN bodylift, at det er ramma som setter begrensninger for hvor store dekk du kan ha uten at det subber, og dermed blir bodylift overflødig. Med unntak av at tyngdepunktet heves for mye er jeg faktisk tilbøyelig til å være enig med Eyvind i tilfellet G-wagen. Om det er karosseriet som er i veien for dekkene så er det klart du har noe å vinne med bodylift, men det er jo ikke tilfellet på G-wagen under 35".
Spørsmålet må vel være hva G.Olsnes ønsker med hevingen sin! Mer luft under ramma eller større hjul?
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Tråder: 34
Ble medlem: Feb 2003
35" går så det suser med 50mm bodylift og frisering av karr.festerør..Har ikke kjent noe til subbing i bakskjemer,men jeg har opplevd subbing bak med 36" med denheving jeg har nå..Ang tyngdepunk,så skal jeg ta på meg å kjøre like mye i sidehelling som en uten bodylift, tror jeg bløter ut lenge før bilen velter... Kan ikke si at bilen ble merkbart mer vinglete å kjøre med bodylift.. Og som Henning sier så er det ikke noe problemer med gearoverføringene.
Jeg kunne godt tenkt meg enda mer løft slik at jeg kunne fått på 38"... Da skulle jeg f...n meg kjørt overalt
KJ Tlf 92049666
<b> OPPDAL 4X4</b>
Tråder: 17
He he... dro i vegen dette gitt... :-) jeg mente ikke at det ikke blir kjørbart med bodyløft... men at du hever tyngdepunktet noe, er helt sikkert, da karosseriet også har en vekt som blir forflyttet lengre opp,og da vil man jo tyngdepunktet forflytte seg noe???? Det vil jo bli kraft x arm ved sidehelning og armen som da i dette tilfellet er karosseriet er "lengre". Jeg så ikke det å skjære i karosseri og rammeverk som noe alternativ for meg, men det er smak og behag. Takker for støtten her Iver og avslutter dette med en God Jul til alle! Mvh Eyvind
Tråder: 46
Har lyst på både mer luft under ramma og større dekk.
Har 33" på nå, men ønsker større.
Hmm. Hvis jeg har forstått det riktig; På 40mm karosseriløft fra ORC er det bare å montere og kjøre?
Ingenting tull med overføringer eller løfting av støtfangere?
Hvis jeg vil ha større enn 35", hva må jeg gjør da?
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 46
Prisene på fjærer på ORC er det pr stk, eller sett på 2?
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
Man hever jo tyngdepunktet uansett hvilken måte man hever på, ramme eller karosseriløft, dog noe mindre ved karosseriløft som Henning påpeker.
mvh
Torfinn
Tråder: 411
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Prisene på fjærer på ORC er det pr stk, eller sett på 2?
Mvh.
G. Olsnes
<i><div align="right">Opprinnelig postet av T_BG1</div id="right"></i>
Misfornøyd med julegavene og vil kjøpe din egen ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) , her er en kopi av en mail jeg fikk fra ORC før jul.
Dear Mr. Eliassen,
following I can offer you for a Mercedes G:
4 springs + 40 mm (2 front, 2 rear) EURO 579,30
transport to Norway EURO 62,70
Both prices are excl. tax. All springs are on stock.
Best regards
Tråder: 46
skal du kjøpe?
vet ikke når, men jeg skal ihvertall ha! ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
vet du hva euroen ligger på nå?
Lurer på om jeg skal få noen i Tyskland til å sende, tror det blir billigere da..?
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 411
Skal handle 35 subber litt for mye ved full sving... åsså trenger jeg mer luft i hjulhusene.
Fjærer dagens kurs 4772,-
frakt dagens kurs 517,-
Tror ikke du klarer å få sendt 4 fjærer for under 500 kroner.... di er ganske tunge.
Tråder: 46
Tenkte på å sende de privet for å slippe avgifter..
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 46
Tror du jeg får 35 på de felgene jeg har?
Eller bør jeg ha nye?
Fikk forresten brev fra biltilsynet lille julaften, hadde ut måneden på å godkjenne bilen..hehe
Mvh.
G. Olsnes
Tråder: 411
Så lenge du holder deg til 12,5 bredde så går det helt fint.... er jo bredda som avgjør om di passer på felga og ikke høyda
Jeg har 35-12.5-15 ¨på di samme felgene som du har
Du sparer kun forskjellen på tysk og norsk moms ved å sende di privat.... ingen vits å tulle med det for det er bare snakk om noen halvlitere
