Tråder: 32
Ble medlem: May 2005
Har sittet og "googlet" litt for å finne svar på noen spørsmål, men sitter fortsatt og er litt i tvil. Det jeg lurer på er:
Hvordan er reglene/lovverket for kjøring på innmark?
Hvordan er reglene/lovverket for kjøring på beiteområder?
Har grunneier full VETO her?
Er det bare grunneier som selv kan benytte områdene, eller kan han gi tillatelse til Hvermannsen?
Skal man i forbindelse med kjøring på beiteområder (evt tidligere beiteområder) søke hos kommunen, eller holder det med tillatelse fra grunneier?
Er det påkrevd med nabovarsel hvis man skal arrangere en sammenkomst?
Håper noen sitter med kunnskap om dette, evt at noen kan geleide meg inn på riktig side i lovverket.
<hr noshade size="1">At d itj går kjæm ajlder t å bli nå grojnn t itj å prøv...
Trø på litt te.. Hejnde de jælpe..
Fargeklatten http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1783
Grommbil'n http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1784
Tråder: 96
Ble medlem: Feb 2004
Er ikke sikkert dette svarer deg på noen av spørsmålene, men jeg fant JORDLOVA på lovdata.no som den nærmeste loven jeg fant:
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-004.html#9
<i>"§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort." </i>
Såg igjennom registeret for lover... der fant jeg mye rart som tivoli loven og knockout loven
Mine linker:
<b> 9INCHISKING'S pensjonerte PITSTOP</b>
<b> OPPDAL 4X4</b>
Medlem nr:86 Suzuki 4x4 Club Norway
Tråder: 58
Tar med denna å da, når man først er innom tema:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
Member of Suzuki 4x4 Club Norway Nr: 133
Tråder: 32
Hmmm...
Omhandler dette sånt som litt leking med bil, tro? Eller blir dette mer over på å anlegge motorbane, bygge redskapsbu på åkeren etc?
Hvordan er det med snøscooterkjøring? Er ikke dette lovlig på innmark? Jeg vet ikke, da jeg ikke kjører scooter selv.. Og i tilfelle; er dette sammenlignbart med bilkjøring?
Tråder: 575
Ble medlem: May 2002
Man trenger tialtelse fra
Grunneier
Kommune (bruks endring)
Politi
Om det finnes egene regler for ferdsel i innmark aner jeg ikke...
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
Tråder: 20
Ble medlem: Feb 2006
Det må da vel være noen som har arrangert offroadtreff....
Det mannen lurer på er:Hva må gjøres for å slippe å få bot altså: 1. hvilke tilatelser trenger han
2. Hvordan begrensninger har han i forhold til jorder,beitemark,utmark
Tråder: 20
Takker for svar Tommy
Hvordan foregår dette da skriver man søknader eller lønner det seg med personlig fremmøte?
Grunneier er vel det minste problemet vil jeg tro..
Tråder: 575
Man må ha skiftelig tillatelse, så da bør man alltid søke skriftelig, men møt gjerne opp personlig i tillegg...
Tommy Olsen
www.tommyolsen.no
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2004
Loven om motorferdsel i utmark og vassdrag gjelder der. På innmark, innen for utmarksgjerdet hvis sånn finnes, gjelder den ikke. Da er det en grunneier som er tingen å ha et godt lag med. Eller som lensmannen i en ikke navngitt kommune sa etter en prat om kjøring i et privateiet grustak: Jeg vil ikke vite noe.
Pajero2,5 tdic 95 mod
Pajero 2,3 td 85 mod
XJ 900 S 99mod
Tråder: 6
Ved snøscooter må du ha en registrert scooter til arbeid. Da kan du kjøre så mye du vil.
Ved cross sykler kan du bare kjøre på lukket område, dvs. IKKE et jorde. Om du skal kjøre på et jorde så må det være sperret med gjerde og søkt til kommunen. Ikke minst godkjennelse fra eventuelle naboer.
Ved bil er det vel noe av det samme som cross sykkel. Hvis det skal være regelmessig kjøring så må det søkes og sperres.
Men litt leking på kveldstid på egen mark har ingen noe med, så lenge det ikke forstyrrer noen i nærheten.
-85 LJ70
Tråder: 7
Ble medlem: Feb 2005
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Forresten: Hva med en ubrøyta vei som går til et jorde? Vil denne veien regnes som utmark? Tror ikke noen reagerer på at en bruker disse veiene, men greit å få på plass definisjonene...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Gammelerik</div id="right"></i>
Spørs.... Går den gjennom utmark, gjelder motorferdselsloven der det "kun er grunneiers ferdsel ved drift" som tillates.
Går den gjennom innmark, gjelder ikke den før omtalte loven.
sleipner
Tråder: 32
Da begynner man vel å ha kommet til bunns... Takker for mange innspill her. Men for all del: kom med flere innspill hvis dere har... Føler meg på trygg grunn når jeg inviterer en kameratflokk til å herje på sjølingens innmark ihvertfall. Hadde håpet at dette gjaldt også beitemark, men man kan vel ikke få både i pose og sekk bestandig..??!
Trø på litt te.. Hejnde de jælpe..<hr noshade size="1"> ![[Bilde: 19303.jpg]](http://www.offroad.no/garage/5149/img/19303.jpg)
<font color="red">F</font id="red"><font color="yellow">A</font id="yellow"><font color="green">R</font id="green"><font color="blue">G</font id="blue"><font color="black">E</font id="black"><font color="red">K</font id="red"><font color="yellow">L</font id="yellow"><font color="green">A</font id="green"><font color="blue">T</font id="blue"><font color="black">T</font id="black"><font color="red">E</font id="red"><font color="yellow">N</font id="yellow"> http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1783
Gromm-brommen http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1784
Tråder: 25
<i>Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.</i>
Dette står i motorferdsel loven, samt mye annet. Ikke helt enkelt for ufaglærte å finne frem i lovene. Det jeg ikke fant var det som menes med "bil". Har sett tidligere en plass at "bil" i denne sammenhengen ikke er av typen som vi bruker, men vanlige en-hjulstrekkere. Det betyr at kommer du deg ikke frem med en Corolla, så er det utmark... ![[Bilde: blink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif) Gå på "SOL" eller andre søkeplasser og søk på Motorferdselloven. Fyll opp kaffekoppen, og les....
XJ 900 S 99mod
Tråder: 266
Ble medlem: Aug 2002
Kan det ikke regnes som pløying da jordet da?
Vi kan jo flytte litt jord....
__________
GPS Fantom
Tråder: 32
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kan det ikke regnes som pløying da jordet da?
__________
GPS Fantom
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bergum</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> På jordet er det jo lov å kjøre.. Men veien bort til enga må brøytes om vinteren, for ellers regnes den som utmark.. ![[Bilde: fish.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/fish.gif) ![[Bilde: fish.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/fish.gif) Har forøvrig en mistanke om at jordet må pløyes en gang til, med dertil egnet redskap, etter at en flokk offroadere har herjet fritt der.. ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) :D
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><i>"§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
[i]<div align="right">Opprinnelig postet av 9inchisking</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Ølmannen du er inne på et poeng. Som Jordlova sier så har du IKKE lov til å ta med deg en kompisgjeng og herje fritt uten at du har søkt om omdisponering av innmark. Dermed må du kunne vise til at du er der i embets medfør dersom naboene får ringt inn en svart og hvit...
Spørs bare om politiet kjøper den at du er ute på vedhogst med motorsag i bilen hvis du spinner rundt og rundt og opp og ned inne på jordet, og ikke kjører i rett linje fra gjerdet til hogstfeltet...
Tråder: 32
Det er sånne firkanta lover som faktisk tvinger fram ulovlig kjøring, mener jeg.. Det kunne heller vært utarbeidet et lovverk der det er muligheter for å få utfolde seg litt for den som er interessert i div former for motorsport... Er ingenting lov, er det ikke så nøye hvilken lov man bryter..
Noen dårlig gjennomtenkte forslag følger:
På jorder og private veier kunne det være lov å drive motorsporttrening, men man måtte gjøre dette forsvarlig, og naboer må ikke forstyrres.. Sikkert noen frivillige instanser etc som kunne være villige til å følge med sikkerhet etc. (Forebyggende trafikksikkerhet..) Mht jorder, må jo hovedformålet være jordbruk, og det er bl.a grunneier/motorsportmiljø som må ta ansvaret for at dette ikke blir misbrukt.
Når en hogstmaskin har hogd ut en teig, ser det som regel ikke ut i bækkmørtnan.. Da må man kunne la en flokk offroadere få utfolde seg fritt resten av dette året, f.eks.. Etterpå så kan planteteamet komme og plugge ned sine små, søte grantrær. Offroadklubber ville sikkert være villige til å plante en del teiger gratis for å få en slik ordning..??! Kan ihvertfall skrive under på at jeg kan plante 500 planter for å få et slikt kjørefelt.. Og med en klubb på 25-30 medlemmer, har grunneieren spart en liten titusing. Klubben har fått et bra kjørefelt, naturen er ikke nevneverdig skadd (utover det som allerede er skjedd) og det blir mindre ulovlig kjøring.
<font size="3">Vel og merke</font id="size3"> om dette blir informert om.
Som sagt er forslagene lite gjennomtenkt, men ihvertfall det siste har jeg tenkt mange ganger på..
Tråder: 8
Ble medlem: Aug 2005
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ved bil er det vel noe av det samme som cross sykkel. Hvis det skal være regelmessig kjøring så må det søkes og sperres.
Men litt leking på kveldstid på egen mark har ingen noe med, så lenge det ikke forstyrrer noen i nærheten.<i><div align="right">Opprinnelig postet av jøje</div id="right"></i>
er det ikke bare å ta med ei sag?
da er det jo arbeid
http://www.dte-systems.com/norwegisch.html
Tråder: 2
Ble medlem: Apr 2006
Kjøring på innmark er litt spesiellt da det er grunneier som i utgangspunktet har full råde/bruksrett. Men om en skal omdisponere innmark til motorsport område må en gå igjennom kommune/fylke for godkjenning av omdisponering, det pga dyrka mark og naboenes samtykke ( støyetc.)
Det som er fullt mulig er og bruke "øyer" ( les.skogkledde/fjell/berg) som ligger innafor inngjerdet innmark(dyrkamark) og i beste fall ikke har vært søkt beite/produksjonstilskudd for. Disse "øyene" er fullstendig fritatt fra alle lover og paragrafer såfremt disse områdene ligger slik til at de ikke er til sjenanse for naboer når det gjelder støy.
Bruk sunn fornuft,lag regler som gjør at kjøringen ikke merkes for andre
(lyddemping på kjøretøyene er obligatorisk) så er det fullt mulig å ha det gøy mange plasser rundt omkring i vårt langstrakte land.
Hilsen en som har et sånt område og brukt det i over 10 år.
