Siste puss før EU
Hei.
Har overtatt en 82. mod L 200. Jeg har drevet å styrt å skrudd på den en god stund nå å skiftet en god del og gått over ganske mye.
Noen som har noen siste ting jeg bør gå over å sjekke før EU?
ting jeg har bekymrer meg litt for:
Eksos anlegget er litt småhullete vet jeg.
Gammel Olje
ikke innerskjermer.
ikke skvettlapper.
Får ikke skrud på kjørelys, vet de funker med får ikke vrid tilbake fra parklys.
Har disse tingene noe å si ?
<img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Byttet alle dempere, viftereim, bremsesko, og foringer i stabstag.
takk for svarSmile
Ikke innerskjermer, da mener du bare den gummileppa som henger mellom stålskjermen og ramma? Det går greit. Mangler du selve stålet slik at du ser ned på hjulet fra motorrommet kan du få problemer... <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />
Så lenge du kan slå på nærlys på vanlig vis så er ikke automatiske kjørelys påbudt. Men nærlys MÅ virke. Eksosanlegget vil du få anmerket som en 2'er dersom det ikke er tett. Da fpår de ikke målt avgasser. Bygg deg nytt fra Biltema hvis du har tid: Kom på rundt 1700,- når jeg bygde til Pajeroen, med klemmer og eksospasta.
Ellers- Kjøp deg silikonspray, og spray ned det du finner av gummi!!! Da tenker jeg alle foringer og drivakselsmansjetter, og bensinslager. Små sprekker vil da trekke seg sammen og bli usynlige, store sprekker vil fortsatt være synlige og da bør delene byttes! I tillegg, fett opp ALLE fettnippler du finner! Det kan være avgjørende om en del får anmerket slakk eller om den er tight nok. Sjekk også at hjullagrene ikke har slakk. Det er enkelt å stramme opp lagrene før kontrollen hvis det trengs!
Ellers, noe som mange glemmer: Sjekk lys og spylervæske!! Det er flaue anmerkninger å få... <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.png' class='bbc_emoticon' alt='Blush' />
ja, den gummileppaTongue er noen bittesmå hull i sluttpotta har jeg sett.<img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Noen andre måter å gjøre på enn å bygge helt nytt?
Godt tips å spraye ned all gummi å smøre opp alle niplerSmile
Takk for gode tips <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' /> Må gå over til uka <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Nærlyset virker. Men lys"Brytern" er en sånn man trekker ut som en pinne. Så er den litt løs slik at jeg ikke får vrid den over på kjørelys fra parklys. trur jeg må inn bak å finne ut hvordan jeg får den over
Og hvordan er det med skvettlapper. ?
Har aldri fått anmerket skvettlapper... <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' />
Enkleste er vel å bytte ut bare potta. evt går det kanskje å lure det til med eksosbandasje og eksospasta bare for å få den gjennom EU, men du bør nok uansett få deg ny potte på kort sikt. Her er link fra da jeg bygde:
http://www.offroad.no/forum/topic/4165-h...try1450552
Ellers bør du få fikset bryteren slik at kontrollanten får til å skru på nærlys. Det skal han sjekke at virker...
Okei <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Tror jeg prøver å lure til me bandasje å pasta først.
Er en 2.0 bensiner btw.
har ikke tilgang til biltema i nærmeste tid <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Men skal tenke på det det med eksos, henter jo litt lyd å hk på det da^^
