-58 eller -46 offset?
skal bestille 10" x 15" felger til wrangleren (tj) og er litt i stuss på offset
skal ha 6" bushwacker breddere.
[Bilde: Uten%20navn.bmp]
<i>det er disse jeg skal bestille</i>
mvh Bjarne
Jeg har minus 46 på mine på en TJ. Og det er mer enn nok. Har 33x12.5" MTR på denne felgen (uten fake bedlocks). Og med 7" warn breddere, så stikker vel dekket nesten 2" på utsiden. Velger du minus 58 så bygger felgen 12 mm ekstra utover. Jeg har ikke noe problem med at dekk subber noe sted selv med fullt ratt utslag.
du kan jo se bilder av min TJ i min profil eller på min webside så ser du hvordan det ser ut. http://www.on-line.no/~tomas/
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Med -46mm på felgene vil du øke sporvidden med 146mm !!!
Det funker bra på TJ`en men du må ha 9.5" skjermbreddere for å få 12.5" dekk "lovlig" innefor skjermbredderne!
Min er er av de sjeldne i Norge som er godkjent i så måte [Bilde: biggrin.gif]
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/smart og wrangler/OffroaglogoII.jpg' border='0' alt='user posted image'>
takk for svar
hadde ikke videre planer om å godkjenne det, tenkte på 33 13.5 15 dekk, men det er ikke så mange produsenter på det
gjør vel ikke noe om det stikker litt uttaforSmile
men reservehjulet får jeg det på i den dim? slet noe med å få på 31 10.5 15 bak der
må vel gjerne ha en sånn ting som warn har laget til det formålet?
Mvh Bjarne
Tenk på at ved innfjæring vil dekka sannsynlig ta opp i skjermbyggerene, som sannsynlig blir skadet.
Har selv funnet en felgleverandør som lager mer backspace (4,5"), dette fungerer med 12,5 bredde og Warn 7" breddere.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jeeb</div id="right"></i>
Jeeb
Kan jeg spørre hvilken felgleverandør leverer mere enn 4,5" i bs har vært på utkikk lenge til min wrangler.
Finnes det leverandør i norge?
mvh
Kjart
Trenger ny bakluke til min wrangler!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">takk for svar
Mvh Bjarne
<i><div align="right">Opprinnelig postet av bjarneb</div id="right"></i>
Har selv funnet en felgleverandør som lager mer backspace (4,5"), dette fungerer med 12,5 bredde og Warn 7" breddere. Dekka holder seg faktisk innenfor, nesten...har litt av dekksiden utenfor, men har sluppet unna kontroller med dette uten spørmål.
Har 35" på original-reservehjuls-festet, går akkurat over støtfangeren.
Imidlertid er det en dårlig løsning på sikt, da hengslene på bakluka blir overbelastet.
Beste løsning er vel feste som boltes i støtfanger.
Jeeb
TJ 4.0 Sahara
"BIG Little Thing"
Du bør ha 8" felger til 12.50 brede dekk. Eller sitter de ikke så godt på felgen ved lite luft.
hva er prosedyren for å smelle på et dekk med startgass
Nå er det faktisk ikke så lett å få godkjent 12,5" dekk på 8" felg. Det er vel anbefalt fra alle dekkleverandører at man skal ha 10" på 12,5" dekk. Selv om mange i miljøet kjører med 8". Jeg har selv kjørt med 10" over lengre tid nå, og har kun kjørt av en gang med litt idiot kjøring.
De felgene med mer backspace heter vel centerline trodde jeg. Problemet med de er bare at de er vel minst dobbelt så dyre som en mickey thompson felg.
Er man redd for å kjøre av dekket så kjøper du deg bare en liten boks med startgass, så smeller du fort på dekket igjen i løpet av veldig kort tid. Dette bør vel egentlig være med uansett om man har 8 eller 10" felg kanskje.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
ta ut innmaten av ventilen, ha en kompressor klar. Fyll noen et par sekunder med start gass inn i dekket, tenn på og pass deg for smellet :-)
Sett på kompressoren med engang og fyll så fort du kan. Etter eksplosjonen blir det vakum inni dekket, og får du ikke fylt på luft med en gang, kan du suge av dekket igjen. Dette bør vel ikke prøves på mindre enn 33" dekk pga trykket i eksplosjonen har jeg hørt.
Det er KUN behov for å startgass om du har kjørt av både innsiden og utsiden av dekket. Henger den ene siden på greier du fint å få på dekket med en kompressor. Har gjort dette selv flere ganger. Men det er greit med 4 hender.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
sweet!! dette MÅ testes
-46 går akkurat innafor 7" breddere, du må ikke bygge lengre enn det.
Med 2,5+2" heving så subber det ikke noe sted.[Bilde: laugh.gif]
Tok godt tak i bredderene før eg fikk på bodyliften, men Warnbreddere tåler utrolig mye pryl, Bushwacker er vel ikke så værst de heller. Men det er nok riktig at det vil ta i med bare 6" breddere.
Du bør vel spandere på deg en 10" felg til stephjulet hvis du har tenkt å kunne bruke det. Å henge det på bakluken er ikke å anbefale, men eg og flere andre har gjort det lenge......
Brukte faktisk Biltemas båtruller ("båddylift":blinkSmile istedet for de orginale gummiputene på bakluken for å støtte stephjulet pga forskjell på backspacing.
Stephjulholder står på ønskelisten.
Men Bjarne?
Smaken er jo som baken, og vet jo ikke hva du skal bruke Jeepen til men eeh, er ikke fake beadlock littehh.. bling-bling?
Din lommebok, du bestemmerBig Grin
Vi talast før året er omme?
<font color="purple"><b>Bend it like a banana</b></font id="purple">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Jeeb
mvh
Kjart
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Kjart</div id="right"></i>
Har Centerline ja.
De er litt dyrere, men utrolig lette, sterke og runde.
Har ikke vært nødvendig å avbalansere engang med 35".
Flere leverandører leverer nå mellom 4" og 5" backspace, men det er færre design å velge i.
Hvis det kunne være aktuellt med 16" felg er det flere valg, bla. den som er avbildet fra MT. (16"x10" med 5x4.5 boltsirkel og 4.5" backspace leveres).
Sjekk ut felgfabrikantenes hjemmesider!
Jeeb
TJ 4.0 Sahara
"BIG Little Thing"
Joda, fine de!
Blir treff i romhjulen ja, var på tale å flytte det til torsdag og kjøre litt video og pizza :-)
Må sjekke med Kate, skal komme info.
Du får mail av meg? Har en adresse på deg i hvert fall...
har bestillt 5 felger, bling bling? tja kanskje det, skal jo se bra ut.. er det ikke slike felger som står på tomb raider jeepen da? jeg syntes den ser bra ut
Rudi er det treff i romjulen?
Mvh Bjarne
det ble - 46 offset på meg men de ser no temmelig fine ut[Bilde: DSC00033.JPG]
Eg ville kjøpt felger med riktig innpress i henhold til tuv godkjenning som foreligger på tj.
Har selv skrevet til Delta i tyskland som kunne levere tuv godkjenning på 10" felger og 33 12,5 dekker til Tj
jeep thing.
har dere noen bra netthandel sider fra tyskland?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Eg ville kjøpt felger med riktig innpress i henhold til tuv godkjenning som foreligger på tj.
jeep thing.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av terra</div id="right"></i>
Det hørtes veldig fornuftig ut, åssen blir det med priser derfra?
E vel mye bra MED tuvpapirer som kan handles fra tyskland, er vel stort marked der. Selv om det ikkje e allt som passer vår smak.
Men Trond? Ka ska du me felger til TJ?
Lukter nyheter her....[Bilde: wink.gif]
jeep thing.
Finnes dette til YJ, og har du noen epost eller webadresse til delta?
ellers så har jeg brukt disse tidlgere for noen små saker
http://www.4-wheel-parts.de/
Disse har vært greie, etter at jeg lærte dem at Norge er utenfor EU og at de ikke skal fakturere meg for MVA
De er ikke spesielt rimelige(litt billigere enn standard rabatterte priser i norge), men de har ett godt utvalg!
mvh
Kjart
