motorbytte
jeg har sprengt min 300D stt og har fået tak i en 300D. Jeg har tenkt og flytte over turboen til den "nye" motor. Kan jeg bruke den dieselpumpe som står på den nye motor eller må jeg flytte over hele eller bare dele av den gammle?? Jeg har forstået at justering av pumpen er en jobb for profferne.. hvor mye må jeg regne med og betale for en slik justerning???
Jeg vil også redusere turbo trykket ( fra 0.8 på den gammle til ca. 0.5), hvordan gjøres dette og er det mulig og justere dette selv.
jeg har elles lest de mange og gode innleg på disse sider.
ALDA er en trykkklokke som øker dieselmengden når ladetrykket stiger.
Jeg er litt uenig med Hr Østerklev om ladetrykk, den motoren du skal ha er ikke laget for bruk med turbo, og den bør følgelig egentlig gå på atomsfæres trykk, dog vil den gå bedre med tvangsmating.
STT satte selv ladetrykket til 0,6BAR noe som de åpenbart mente var nok, jeg mener at man i hvertfall ikke bør overgå det, spesielt når vi nå vet at disse motorene går til helvete før eller senere.
Simen J. Malerbakken
1991 Mercedes-Benz 400 SE
1987 Mercedes-Benz 300 GD stt
www.stjerneservice.no
STT-motoren er i utgangspunkt samme motor som den du skal erstatte den med, idet det dreier seg om en ettermontering. Om den "nye" motoren kommer fra en personbil, bør du bytte bunnpanne for å få arrangert oljereturen fra turboen på samme måte som du har på den gamle.
Dieselpumpene er i utgangspunktet også like. Du må øke dieselmengden på den "nye" for å få effekt av turboen. Dette gjøres ved å justere en skrue innenfor pumpens bakre deksel. Den største utfordringen er å få dekselet av, det er trangt mellom oljefilterhuset og pumpen. Alternativt kan du benytte den pumpen du har på den gamle motoren, arbeidet med å bytte denne er omtrent like tidkrevende som med mengdejustering. Vil ikke anbefale noen av delene for en novise.
Jeg vil ikke anbefale å redusere ladetrykket til under 0,7 bar. Trykket justeres ved å endre lengden på staget mellom trykk-klokken og wastegate-ventilen på turboen.
Øyvind
Kansje et dumt spørgsmål men hva er ALDA??
Jeg vet at pumpen på den gamle motor er byttet/modifisert i forhold til en standard 300D, men hva som er endret er jeg ikke klar over....
Justering av pumpe bør du overlate til noen som kan dette, om ikke så er du på egenhånd hva gjelder måling og testing.
Turbotrykket justerer du ved å slakke / stramme (i ditttilfelle slakke ) Wastegate fjæra.
Ladetrykket skal vel være på topp rundt 4400o/min ved full belastning i 3 gir elns...
Dersom du ikke har en dieselpumpe med ALDA så ville jeg ikke stresset med å bytte over pumpen, men fått den justert.
Av en eller annen grunn kommer ikke innleggene alltid inn i kronologisk rekkefølge. Jeg sendte inn mitt forrige innlegg før Simen hadde svart, men det ble først publisert et kvarter senere. Diskusjonen blir ut fra dette litt vanskelig å følge med på.
Motorer med ettermontert STT-turbo har normalt samme dieselpumpe som suge-versjonen. Disse er ikke utrustet med ALDA-ventil.
Øyvind
Takk for rådene. Jeg tror jeg følger STT sine retningslinje og justere turbotrykket til ca. 0.6. Det bør redusere belastningen, og slitasjen, på motoren. Jeg regner med at kunne få justert dieselpumpen på et verksted før motoren settes i bilen.
Slapp av! Sannsynligvis tar du ut ytterligere minst et par hundre tusen km av den "nye" motoren med STT uten problemer. Selvsagt kan det gå til Bloksberg tidligere, men det gjelder alle motorer. Lykke til!
Øyvind
Jeg venter på å få motoren i hus, men han jeg skal kjøp den av sier at toppen er nyoverhalt og km-standen er ca 270000. Så der skulle umidelbart ikke være noe til hindre for og sette turboen på. Jeg har også IC stående på bilen fra den gammle motor..men ble lidt i stus etter og ha lest lidt på disse sider.
Hvor slitt er denne motoren du skal putte inn hvis du nøler med å ettermontere stt turboen? Da hadde jeg valgt en annen motor?
[Bilde: 16434.jpg]
Den som har tatt bryet med å lese mine innlegg om emnet, ser at jeg har positiv egenerfaring med STT-turbo. Gidder ikke å repetere meg selv til det kjedsommelige. Håper ikke du har meg i tankene mht. stor skrift i dette tilfellet, Iver!
Øyvind
Hadde jeg regnet med levetid på 10.000 km hadde ikke jeg heller montert STT-turbo. Etter min mening er det bare å skru på turboen og heller være litt varsom med hvor mye diesel du kompenserer med. Om du ikke har intercooler fra før av lønner det seg å montere dette da kjølingen den gir griper direkte inn i problemområdene med lokal overoppheting som turboladingen gir på 617.
Noen liker å skrive med litt større skrift på veggen enn andre om ting de kanskje ikke nødvendig vis har førstehånds erfaring med. Jeg mener så lenge du bruker sunn fornuft, kjører med innsiden av hodet og følger opp med vedlikehold og oljeskift går dette helt fint!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Etter, med stor fornøyelse å ha lest "trimming" linken, er jeg kommet lidt i tvil om jeg skal montere turboen på den "nye " motor eller ej. Jeg vil nødig skifte motor igjen om 10000 km, samtidig er en reduksjon av antall HK med mer enn 25 % ikke uten betydning. Er der noen som har kjørt både med og uten turbo, som kankomme med en objektiv sammenligning med hensyn til "daglig bruk" kjørsel?
Takk for rådene, det er nettopp synsing og menings utveksling som gi meg (og sikkert mange andre også) et innblikk i mysteriet under panseret. De fleste av oss kan se, høre og evt. måle oss frem til om motoren går bedre eller mere økomomisk enn før en eller annen endring, men det er bare bare erfaring som kan avgjøre om det er "god butik" i det lange løp. Derfor er disse sider guld..
Vi skal nok ha mange friske meningsutvekslinger på sak, ikke person, før du legger inn årene i dette forum, Iver. Vil du ikke være med på det, skal du få med meg å bestille!
Øyvind
Spør som jeg gidder å debattere så mye mer her om diskusjonen skal dreie seg mer om person enn sak, det blir lite konstruktivt. Lykke til med motorbytte, turbo eller ikke!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Skjønner det er meg Iver mener maler med store bokstaver uten å ha peiling, men jeg har nå hatt både G med og uten turbo.
Om jeg er veldig kunnskapsrik eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men biler har jeg jo drevet med noen år, uten at det gir meg hverken rett eller mulighet til å hevde meg som dyktig.
10 000km tror jeg ikke er noe problem mer eller mindre uansett, på generelt grunnlag kan man si at å ettermontere turbo med maginalt ladetrykk, dvs under 0,4BAR vil på en dieselbil BARE medføre fordeler (unntak er slitasjen på turboen og strengere krav til oljen) Når man så komopenserer dette med økt dieselmengde som man må for å få mer effekt da kommer de sterkeste bivirkningne.
La meg starte med å forklare litt da, for de som gidder å høre p åsvada fra en som ikke har peiling.
En bensinmotor vil fungere slik at jo mer bensin den får jo kaldere går den, faktisk brukes bensin til kjøling av stempler for å unngå spiking dersom man har mye ladetrykk, da må man ofte bytte til større dyser.
På en dieselbil er det motsatt, jo mer diesel jo varmere går den, det oppstår aldri noen problemet så lenge det er nok luft, dvs varmen stiger jo men faren for hotspots og spiking er minimal. En dieselmotor må i dag ha turbo om den skal nå EU-krav til utslipp dette fordi den ellers vil få forlite luft.
En dieselmotor må ha overskudd av luft og det er derfor turbo har en så utrolig bra effekt på en dieselbil.
Greia er som Iver er inne på mengden diesel, øker du mengden mye så stiger også varmen og den interne oppvarmingen stiger.
Ladetrykk alene vil ikke gi deg nevneverdig mer effekt, da vil bilen gå renere rent utslippsmessig, men effekten uteblir.
Effekten får du når du klarer å presse inn mer luft og mer drivstoff til forbrenningsprosessen.
Blir det for varmt vil man få feiltenning og dermed overoppheting av stempler og man kan dermed svi hull i dem.
(Ikke veldig akutelt på dieselbiler)
Monter STT og forvent at bilen holder kortere, at du mister litt bunndrag, og at service behovene sitger.
Ikke monter STT og ha en veldig treg bil i landeveis sammenheng, med en motor laget for krig.
Hele poenget mitt er og var at det ikke bare er fordeler med en ettermontert turbo, og at Mercedes selv ikke ettermonterte turbo, de bygget om hele motoren.
Med andre ord er det et poeng å gjøre omfattende endringer om man skal ha fjernet de største bivirkningene med turbokonvertering.
Jeg er enig med Østerklev i at de motorene sikkert generelt klarer å gå 100 000km til med STT sats, men det har jo litt å si hvordan du kjører, og motorens tilstand, og som han sier det kan gå til bloksberg, men det vil sansyneligvis ikke gjøre det med en gang.
Er det full pupp ut av hvert eneste lyskryss og lading med ukejnt antall BAR overtrykk, pøse på med diesel til det ikke går mer, så vil det naturligvis ikke holde lenge. er det moderat justering så trekker man bort kanskje 50% av forventet levetid og får 20% mer effekt så er det en bra løsning. 617 er en av de mest solide dieselmotorene gjennom tidene, så vi snakker ikke om veldig skjøre ting, men om å bruke det som er mellom ørene.
Jeg vil ikke anbefalle deg å gjøre hverken det ene eller det andre men min bil har jo STT og jeg kommer ikke til å fjerne det for å si det slik.
God på å synse om ting jeg ikke har peiling på er jeg i alle fall...
Så så, Simen, ikke vær hårsår nå. Det var du som skrev et langt innlegg om dine personlige følelser for Mercedes (ja, det er også et damenavn, assosiasjonen lå snublende nær når du beskrev din lidenskap for understell og innsiden av eksosrør) Vi er vel alle litt smågale når det gjelder bil, men dine betraktninger var kanskje litt off topic?
Øyvind
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Spør som jeg gidder å debattere så mye mer her om diskusjonen skal dreie seg mer om person enn sak, det blir lite konstruktivt. Lykke til med motorbytte, turbo eller ikke!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Iver460</div id="right"></i>
Det var du som gjorde dette personlig, jeg har i så stor grad som mulig holdt meg til sak og ikke personer. Å være uenig må være det som utgjør forskjellen på et forum og en webside.
Det er mange varianter av utstyr og MB har brukt vakuum til mye forskjellig. Hvorfor ikke flytte over vakuumpumpen fra den gamle motoren, så er problemet sannsynligvis løst.
Øyvind
