Støttelager mellomaksel, hvor tight skal dette være?
Hei!
Om man tar tak i mellomakselen der den er opplagret med en slik gummiforing og lager, hvor mye frigang skal det da være? Lurer på om jeg bør skifte denne foringen, for jeg kan trekke mellomakselen ca en cm i hver retning. Har en slakk mellom pådrag og brems på gir samt vibrasjoner / knurrelyd ved fult pådrag. Har mistanke om at det kommer fra mellomakselen. Kryssa kjennes fine og tighte ut.
Mvh Sveini
