12V-24v VARMEAPP.VIFTE? 3.3 TD
ser at på min -86 3.3TD er varmeapp.vifta koblet direkte på +polen på høyre batt.[Bilde: ohmy.gif] har sett at dette ikke er bra ang. skjevbelastning......MEN det vil si at den da får "bare" 12V:wtf: kan motoren ha blitt bytta til 12V?!?!?! Den fungerer også bare på "full guffe"....
kan jeg bare koble den til det andre batt., el vil jeg ta knkken på motoren da:wtf: (hvis 12V) NOEN GODE FORSLAG:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
Orginal er den 24V,men mener og ha hørt at 12V Nissan vifta passer så den er nok byttet en gang.
OK, da skal jeg koble den over på omformer`n.......
TANK YOU EXXON!!!!!!! [Bilde: smile.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ser at på min -86 3.3TD er varmeapp.vifta koblet direkte på +polen på høyre batt.[Bilde: ohmy.gif] har sett at dette ikke er bra ang. skjevbelastning......MEN det vil si at den da får "bare" 12V:wtf: kan motoren ha blitt bytta til 12V?!?!?! Den fungerer også bare på "full guffe"....
<i><div align="right">Opprinnelig postet av EXC rider</div id="right"></i>
Det at den kun funker på fullt kan ha med en liten regulator. Det er den som reduserer spenningen ved trinn I og II . Jeg husker ikke heeeelt nøyaktig hvor denne satt, men den var ganske lett tilgjengelig på høyre side et sted. Bare følg ledningene fra bryteren. Min trengte en liten lodding, og var like fin igjen.
fS
'92 MB 300 TD Turbo
24 volt vifta er vanskelig å få tak i, 12volteren sitter i en mengde forskjellige Nissan-modeller og er lett å få tak i...Så det rimer at noen har byttet en gang og koplet vifta rett til et batteri for å få 12 v.
Regulatoren havarer ofte (loddetilkopligen på motstander ryker), men jeg vet ikke om den vil funke noe bra på et 12-voltoppsett uansett, så den som har byttet om har vel koplet + rett til batteri og så går minus til gods via hakk 3 på bryteren??
Vær obs på at vifta bruker 150 watt på høyeste hastighet, for en 12volter utgjør dette snaut 15 ampere...
Denne regulatoren, er det ei plastplate med 3-polet kontakt på den ene sida og noen vikla tråder som minner litt om glødetråden i ei vanlig lyspære på den andre sida? I såfall har jeg skiftet denne uten at det hjalp..........
Det er nok regulatoren eller motstanden som det heter.. Sjekk bryter'n din om alle loddingene er i orden der.. På min var det ett loddepunkt bak på bryter'n som var gått opp så det itte virke noe...
Går itte vifta di i heletatt?
''Ittno er umulig,det umulige tar bare litt lenger tid''
Var litt rask her.. Ser jo nå at vifta di bare virker på fult,hehe..
Det hjalp itte å bytte motstanden nei...hmm..men sjekk bryter'n likavæl..kan jo væra noe der..
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Var litt rask her.. Ser jo nå at vifta di bare virker på fult,hehe..
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Inge</div id="right"></i>
Med forbehold om at det er en stund sida jeg skrudde patrol sist.. Jeg mener motoren kun har + og - inn, og at hvor fort den går avhenger av hva regulatoren gir videre. Bryteren skal gi 24v til tre innganger på regulatoren, så strømmen går gjennom ett av "trinnene" i regulatoren. Jeg vil tro, ut fra husken, at vifta er grei så lenge den går på max.
fS
'92 MB 300 TD Turbo
