Body lift
Har sittet å lest gjennom gamle tråder om bodylift på zuki, men hva med slanger og slike ting, hva må man passe på ang bodylift?
[Bilde: Toothpaste.gif]
Kjøper fester til hartopp!
<font color="navy">Kristian Sortland mob.: 975 74 799 - 84'Suzuki 410</font id="navy"> <font color="beige">__________</font id="beige"> [Bilde: garasje6uz.jpg][Bilde: pil21yq.jpg] <font color="navy">Garasje</font id="navy">
Hvor mye hever settet til BGnor? Har du en link til det? Fant det ikke på siden deres....
Takker for det Yakusza! Du hører nok fra meg når jeg setter i gang [Bilde: smile.gif]
fangerane er enkle å flytte opp.
BGnor har BL til rundt 2000,- som er TUV-ok.
Eg har montert både jalla, halvjalla og trailmaster sitt sett så berre å spørre meg, om ikkje gamle tråder gir deg nok info. Dette emnet har vore oppe mange gonger før.
sjå gjerne www.terrengbil.com/zuki/tech også, pluss bilder av min og den raude i galleriet på http://terrengbil.com/galleri/thumbnails.php?album=10
edit:ortografisk glipp..
<font color="green">SJ413^4" - 31"BFG@8,5"x15" - 2xlckr - 4,16:1 - weber</font id="green">
http://www.terrengbil.com
Da må nok slangene forlenges ja. Er så lenge siden jeg skrudde på SJ nå så jeg husker ikke helt innfestningen på fangrene, men det er det helt sikkert noen andre som husker. Begynner å bli gammel jeg vist...
www.4x4drivers.net
Takker Roar! Tenkte på 2". Har sendt PM til Hoeleren og sport om han har BL. Hvordan er det å løfte fangerene? Stress?
Kommer vel litt ann på høyden på BL klossene, men på høyre innerskjerm foran sitter det ett feste til bremserørene, det må flyttes ned (løses med å bore 2 nye hull). Har du høye BL klosser må slangene til bensinpåfyllingen forlenges. Så er det dette med støtfangrene da, de må jo også flyttes opp.
www.4x4drivers.net
eg syns en må ha ekstra klosser i tillegg til det som følger med i Trailmaster settet på BGnor. Er mange støttepunkter (6-8? husker ikkje.) under dørken på bilen som blir uten støtte under etter en hever. kjøp eller lag ekstra klosser til å lime fast rundt omkring under.
Biltema båtruller er fine til punkt der det ikkje er bolter, men fins klosser av topp kvalitet hos BGnor til 60,- eller rundt der.
Jeg har nettopp kjøpt meg det settet hos BGNor. Det hever 2", er TUvgodkjent og det ser ut som alt følger med, med tanke på forlenging av bensinpåfylling og flytting av fanger...[Bilde: smile.gif] Har ikke fått satt det på ennå, men i følge en annen her på forumet som har sett på pakka mente det var en smal sakBig Grin
Bettre att vara bortförd och omkommen, enn bortkommen och omkörd:-)
følgerså langt jeg kan se med 4 understøtninger til under planet
Det er de fire firkantrørene som ligger ved
Tlf: 47 30 69 00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">følgerså langt jeg kan se med 4 understøtninger til under planet
<i><div align="right">Opprinnelig postet av sven</div id="right"></i>
jepp, men karrosseriet kviler også under dørken foran originalt, og en plass til bak. tilsammen 6 eller 8 punkter til..
spes under traversen som ligger rett under seta syns eg det absolutt bør vere noke støtte.
Jeg har rocky-roads 1" BL og der trengte jeg ikke å flytte slangene.
Men måtte uansett løsne dem før jeg løftet opp karossen...
<hr noshade size="1">[Bilde: Zukilogo2.JPG]
"medlem nr 81 i Suzuki 4wd Club Norway"
EDIT: no las eg en gong til her.. <b>3" på sjakler???</b> Det må eg berre få advare sterkt mot. sjakkelheving over 1" (2" lengre sjakler) er rett og slett berre dumt sidan du ødelegger fjørene og kjøreegneskapane til bilen. har sett mange biler med lange sjakler og nesten uten unntak har alle veldig signe fjører med krummen feil vei.
eg snakkar av erfaring her og har eller har hatt SJ heva med sjakkel og/eller fjører og BL.
Du må regne med å kutte i eller kutte bort røret bak forstøtfanger, og kanskje flytte eller fjerne støtfanger også.
offset på felgane må være stort nok til at du får svinga. vil tru at det kan bli vanskelig sjøl med 8" felg og -20 i offset.
Og til meir offset, til meir kutting blir det foran og bak i hjulhuset for å få full sving.
Må nok kappa ein del ja, må kappa i røyra te støtfangeren eg, med 4" heving (80mm TM + 3/4sjakkel), detta med 31" dekk
<hr noshade size="1"><font size="1"><b>tåffår</b> - <i>928 52 178</i>
Suzuki Vitara Tech consultant
<font color="blue">SJ 413 : ARB bumper w/Tabor 9K | heving: 80mm fjær & 3/4" sjakkel | Servo | 31x10.5 Trxus mud@7" Alu felg | Bikini, Soft & Hard topp</font id="blue">
<font color="red">Vitara`n : Safari Grill | 30mm OME + 20mm Spacers | 30x9.5 on 7"WS | Safari Snorkel</font id="red">
</font id="size1">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Får jeg på 32x11,5 med ca 3" heving på sjakler og 2" heving på karossen?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av sortland</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Du vil uansett få subbing i bladfjærene fremme når du svinger.
Brodern mente at han fikk redusert til ca.80% sving da han satte 31" på orginalfelger...
<center>[Bilde: eskimo.gif]
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>->>MIN GARASJE!!!<<-</b>
<b>->>MINE RIGS!!!<<-</b></center>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Får jeg på 32x11,5 med ca 3" heving på sjakler og 2" heving på karossen?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ZukiJack</div id="right"></i>
det er det samme med 7" WS har eg erfart.
