Måling av innpress?
Noen som vet hvordan man gjør dette og hvordan man evnt utregner dette??!!
Brom Brom
Når du ser på ytter/inner siden av felgen så har du en liten kant, i denne kanten legger du ei tre list eller liknende( denn må rekke over til kanten på andre siden) hvis du har med en kammerat eller liknende så hjelper dette mye da han kan holde trelistene på hver side av felgen. Du måler da avstanden mellom trelistene. det du måler no er felgbredden. Skriv opp dette tallet hvis du ikke har god hukommelse. Del dette tallet med 2. Da tar du og legger felgen med yttersiden ned, og tar fram igjen en av de trelistene du hadde i sted og måler avstanden fra trelisten til anleggsflaten som kommer mot bremsetrommel /skiven, dette tallet trekker du fra det tallet du komm fram til når du målte felgbredden og delte på 2. Du vil no få ett pluss eller minus tall alt om du har pluss innpress (anleggsflaten er lengre innover enn senter av felgen, den bygger utover) eller ett minustall felgen bygger innover. Æ :lol:vet ikke om det gjorde dæ nåt klokere?
[Bilde: diagram_01_new.gif]
Frode
Back spacing må ikke forveksles med innpress, Backspacing er målet fra bakkant av felgen til annleggsflaten, innpress er anleggsflatens posisjon i forhold til senter av felgen, på diagrammet til fhl ser du en felg med minusinnpress, felgen bygger innover.
unskyld... men har eg missfårstått.... Bygger ikkje felgen utover ved Negativt (minus - ) innpress?? Barrra lura altså...
<hr noshade size="1"><font size="1"><b>tåffår</b> - <i>928 52 178</i>
<font color="blue">[Bilde: bluesamuraif.gif] ARB bumper w/Tabor 9K | 3/4" heving | 31x10.5 Trxus mud@7" Alu rim</font id="blue">
<font color="red">Vitara`n | Safari Grill | 30mm OME + 20mm Spacers | 30x9.5 on 7"WS | Safari Snorkel</font id="red">
</font id="size1">
Jo, med negativt innpress, som f.eks. ET-20, så er senter på felgen 20 mm lengre ut enn anleggsflaten mot hjulnav.
Blom :
2 Luxer, 2 LJ80 og 1 CJ6
Nåhh!!!! Har æ rota med pluss og minus igjen???
Fant ut av innpresset,var -36. Takk for all hjelp
Brom Brom
