Bensin pumpe sj 413
På baksiden/undersiden av bensinpumpen er det et hull. Dette kommer vannrett ut og peker inn mot torpedo veggen. etter kjøring er det olje på torpedoveggen. Det kan se ut som det kommer olje ut fra dette hullet. Er det normalt? Er det et slags overtrykks utløp?
Må pumpen byttes eller er det noe annet galt.
kim 90945172
Min 413 hadde samme problemet tok pumpe fra en Swift på bilhuggeren så var det problemet løst.
"Of all the things I lost, I miss my mind the most"
Hadde samme problemet med Vitaran, banka inn en propp jeg da. Har kjørt 20 000 med den etterpå uten noen problemer.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki Vitara JLX Cab
Takk for hjelpen, finner meg en ny på høgger`n!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hadde samme problemet med Vitaran, banka inn en propp jeg da. Har kjørt 20 000 med den etterpå uten noen problemer.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Geared</div id="right"></i>
ahh for en deilig og genial reparasjon [Bilde: biggrin.gif]
[Bilde: brag01.jpg]
http://www.terrengbil.com
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hadde samme problemet med Vitaran, banka inn en propp jeg da. Har kjørt 20 000 med den etterpå uten noen problemer.
[Bilde: brag01.jpg]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av yakuza</div id="right"></i>
Det enkle er ofte det beste vet du [Bilde: biggrin.gif]
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
