Servopumpe
Har planer om å skifte servopumpa. Har fått i en ny med oljetank fra USA. Det er 1 høytrykksuttak (bak på pumpen) og 2 rør på/fra oljetanken som nok er lavtrykk-side.
Jeg ser på den gamle pumpen som er montert (er vel en mulighet for at det er den som har stått i siden bilen var ny) så er det montert 2 slanger (de fra oljetanken og lavtrykk-side) som går til rør for bremsekraft-forsterkeren.
1 av disse slangene er montert på med klemmeverktøy på hver side av slangen, men det andre røret fra oljetanken er påmontert en slange som er festet med en vanlig klemme (går også til et sted ved bremsekraftforsterkeren).
Er det tilfeldig at slangene er festet slik (klemmeverktøy på en av slangene og en type slangeklemme på andre slangen) har ulik festeklemmer?
Var en "slangemann" som antydet at det på den slangen som var klemt fast på røret kunne ha innebygget en innsnevring slik at den bremset oljemengden og ikke gav en "nervøs styring".
Virket jo som den slangen som var "klemt på" kanskje hadde en innerslange, den var hardere enn den andre som var festet med slangeklemme.
Kanskje det er noen som gidder å kikke ned på pumpa si ved anledning og se om de også har 2 ulike slangefester. I så tilfelle så er det kanskje ikke tilfeldig at slangene er festet på 2 ulike måter?
Slangen som er presset på røret må vel klippes av, går vel ikke an å få den av røret uten å ødelegge klemmingen.
Antar også at det er flere her som har skiftet pumpe og kanskje har tips og synspunkter på dette og kanskje har satt på nye slanger ?
Forøvrig så har det vært en bitte liten utfordring å finne servo-olje det det er oppgitt at den tilfredsstiller GM-norm for bilen min, GM 1052884 eller GM 1050017. Har brukt Quacker State sin, men der står det ingen ting om at den tilfredsstiller disse normene. Ingen visste om den var mineral eller syntetisk olje heller. Fant en på Mekonomen som hadde infoen jeg trengte, den var syntetisk, men kostet nermere 300kr literen.
Vet jo at enkelte biler er kresen på oljen, så kunne jo vært ok og visst hva man kjøper. Den snekka som er på min er vel ikke så high-tec så hadde vel sikkert ikke vært noe problem, men dog, greit om de hadde merka den med sine spesifikasjoner.
Rune
.pdf   Dok4.pdf (Størrelse: 181.75 KB / Nedlastinger: 206)
Hei
Jeg har hatt min servopumpe ut og inn et par ganger den siste måneden.
På min var begge slangene festet med klem kobling, men det var ikke noen magisk løsning inni slangen.
Jeg løsnet disse med en skrutrekker, og erstattet dem med rustfrie slangeklemmer etterpå.
Jeg har ikke noen manual for bilen annet enn Haynes reperasjons boken, så jeg fant aldri noen detaljer om hvilken olje det skulle være.
Jeg mottok et tips fra en kar om å bruke samme olje som på automatkassa, ATF.
Kjøpte denne på Bilxtra og funket fint.
Husk å lufte servoen når du fyller den. Sving til høyre og venstre og trykk litt på bremsen.
Skiftet bremsekraftforsterkeren for 3 år siden så da ble det litt lufting ja.
Synes bare det var litt merkelig at "konsistensen" på de 2 slangene ned til pumpa synes å være litt ulike. Den ene virket hardere, nesten som den kanskje hadde en plastslange eller innvendig armert (den slangen som var klemt på).
Olje,,, disse pumpene er vel kanskje ikke så kresne på olje, men ser på nett at det er litt ulike meninger om det er ok med ATF eller man må/bør bruke servo-olje. På den gamle volvo 240 jeg har er det ATF på servoen. Noen mener jo at ATF'n og servo-oljen er ganske lik i egenskaper......
Men er litt frustrerende at det tydeligvis er så lite kunnskap blant de som selger olje og også gjerne står lite info om kvalitet på oljeboksen. Man vil jo gjerne være helt sikker på man får god nok olje, spesielt når det skal monteres noen helt nytt.
Skal se om jeg får ta av pumpa ved anledning om regnet roer seg litt her.
Måtte du ta av reimhjulet først for å ta av pumpa eller er festeskruene i bak-kant? Skru ut røret på høytrykket først kanskje?
Er det en grei operasjon å skifte?
Husker du på sånn ca hvor mye olje du brukte på pumpa ved skift/service?
Rune
