El krøll !!
Hei folkens ! Jeg har montert tilhengerkontakt og opplever en helt jævlig Patrol !! Starter , går i 5 sek og så stopper den. Når jeg endelig har fått start stopper motoren ved bruk av blinklys !! Voltmetret spretter fram og tilbake , får ikke tenningslampe , altså bare sorgenSad Koblingskjemaet er til Gaupen henger visstnok....feilen ligger nok der, men at tilhengerkontakten kunne stoppe en ellers trivelig Partrol er noe pussig [Bilde: blush.gif] Andre med tilsvarende problemer ? Eller tips [Bilde: smile.gif]
Har røsket de ut, ingen forskjell. Voltmeteret gir stort utslag ved bruk av blinklys , blir " dippen " for store tror motoren at tenningsnøkklen er vridd til stopp og motoren stopper .Ved bruk av nødblinkbryter er hastigheten på blinkingen normal , men ved bruk av spak blir hastigheten hurtig og ugjevn. Er det et ladderele et eller annet sted ? Kan selvfølgelig være noe med spaken , men fikk også samme reaksjon ved bruk av varmeapp.Hva er det som er under det svarte metall lokket som er på høyre side ved siden av batteriet ? Når jeg vrider om nøkkelen hører jeg ikke det velkjente " klikket ". Det er irriterende å mekke på Patrolen når det ikke finnes " mekkebok " , blir nesten bare å søke i blindet , men det må sies at Dere der ute sitter inne med mye info !
Røsk ut de nye ledningene og ta en prat med en nissanforhandler om hvordan du skal montere ledningene det er tydligvis en overledning hos deg
