Inpress/dekk -97 Tahoe.
Her er jo mange som har montert store hjul på både Tahoe og suburban o.l. Noen av dere som kan fortelle meg hvilket innpress jeg trenger på 8x15" felger for å få dekkene å ligge ca kant i kant med skjermene når jeg har tenkt å ha 33x12,5x15????????
Tanken har også slått meg å kjøre 305/et eller anna/16 for da slipper jeg å kjøpe nye felger, men så er det dette med innpress der også da, i dag står det jo orginale 245/75/16 på disse felgene og jeg lurer på om jeg blir å få big truble hvis jeg smører på 305 på disse felgene??
Noen som kan hjelpe meg litt her??¨
Pigget forresten opp min bfg trackedge vinterdekk idag. Var meningen jeg skulle få en lokal dekkforhandler og gjøre det, men når jeg kom dit fikk jeg lov og gjøre det selv. blei en plass mellom 500 og 600 pigger totalt. Blei kjempe bra og jeg betalte kun for piggene. Må selvfølgelig rette en stor takk til Torgeir (fint navn hadde han også) hos Troms sanddekk for utmerket serviceBig Grin Fikk tilogmed prøve hjulene til hi lux'n hannes (33x12,5x15), og fant da ut at hjulene blei å komme litt for langt inn i skjermene, med det innpresset, nå klarte jeg imidlertid ikke å finne ut hvilket inpress det va på de felgene, men han skulle undersøke det.
"Snøen har kommet og gått igjen"
500-600 pigg sa du hvor mye betalete du for piggene da ? Og hvor ligger dette dekkfirmaet ?
Hei, Torgeir.
Jeg har akkurat vært igjennom samme runden som deg, og tenkte at jeg kunne prøve å forklare hva jeg fant ut i forbindelse med innpress. Kanskje det kan være til hjelp slik at du slipper å gjøre noen kostbare blemmer. Jeg har selv en Jeep Wrangler som er skjermutbygd med 7" Warn breddere. Og originalhjulene gikk ca 10 cm. innenfor skjermkanten på hver side, så jeg var ganske interessert i å finne vinterfeliger som ikke hadde samme innpress som disse, kan du si !!!
Det som er viktig å være klar over er at innpress blir oppgitt på to forskjellige måter. Det ene er den måten som blir brukt i USA, og det andre er det som er vanlig her hos oss. Når det gjelder USA så oppgis dette som "backspacing" mens det i Europa oppgis som negativ eller positiv innpress. For å ta det siste først, så er det ganske enkelt. Utgangspunktet er at senter på felgen (flaten på innersiden i felgen som ligger an mot bremeskiver eller tromler) sitter midt i felgen. Hvor mye felgen bygger ut, eller inn, bestemmes derfor av to ting. Det ene er selvsagt hvor bred felgen er, og det andre er om du har positivt eller negativt innpress, og da selvsagt hvor mye dette er. På Europeiske felger så er nok variasjoner på opp til 15 mm. mest vanlig. Men jeg har sett opptil 3 og 4 cm. også. Det som skjer da er altså at hvis du har en 8" felg med innpress 0, er at felgen bygger 4" utover og 4" innover. Øker du til 10" felger med samme forhold, så vil altså felgen bygge 1" mer ut på begge sider. Utover og innover. Hvis du da f.eks. har 10 mm. negativ innpress så er senter på felgen plassert 10 mm inn mot bilen, og felgen bygger følgelig 10 mm utover. Så hvis du øker fra 8 til 10" og i tillegg kjøper felger med 10 mm. negativ innpress vil så vil felgene komme ca 35 mm. lenger ut, enn med en felg på 8" og 0 i innpress. Når det gjelder den amerikanske standarden så er det litt annerledes. Der blir nemlig avstanden regnet fra indre felgkant og til anleggsflaten på felgen. Dermed får du et litt annerledes regnestykke. Du vil f.eks. se at du kan få felger med 4" backspacing. Dvs. at det er 4" fra indre felgkant til anleggsflaten. Dermed kommer det an på hvor bred felgen er når du vil vite hvor mye de bygger ut. Hvis du da f.eks. finner en 10" felg med 4" backspacing så vil felger bygge 5 cm utover. Og min erfaring er at hvis du skal ha noe som virkelig bygger utover så må du på de amerikanske merkene.
Jeg for mitt vedkommende måtte ha felger som hadde bortimot 10 cm. negativt innpress. Og det var ikke lett å finne det hos de lokale dekkforhandlerene der jeg bor. De måtte bestilles fra "over there". Nå gjelder det bare å finne ut hvilke mål det er på de felgene du har, også etterpå finne ut hvor mye lenger ut du vil ha de nye. Hvis du måler fra anleggsflaten på de felgene du har, også ser du på den lengden i forhold til bredden på felgen, så er du i gang. Vær imidlertid oppmerksom på at bredden på felgen blir regnet innvendig, på anleggsflaten der dekket ligger an. Derfor kan du være nødt til å trekke fra litt på det målet du finner frem til. Ganske komplisert, egentlig.
Og forferdelig mange som ikke har greie på dette. Jeg kan love deg at jeg ble anbefalt mye rart når jeg snakket med personer som egentlig skulle ha greie på slike ting. Hadde jeg kjøpt noe av dette så hadde jeg hatt en atskillig mindre kul bil enn jeg har i dag.
Håper at forklaringen ikke ble for lang og komplisert. En siste ting er selvsagt hvordan dekkene er bygget. Noen har rette sidevegger. Mens andre er mer balongformet. Dette vil selvsagt også til en viss grad påvirke sluttresultatet. Lykke til !
Hei. Betalte 100 kr for piggene. Men da gjorde jeg en liten tjeneste for dekkfirmaet. Tok fire dekk med hjem til mora til en kammerat, noe jeg uansett hadde blitt å gjort. Firmaet heter tromssandekk og ligger på spåkenes i nordreisa kommune i troms. Er stor fornøyd med det firmaet og handler kun dekk der. I sommer kjøpte jeg fire 17" alufelger med 215/40/17 til volvoen jeg hadde. betalte 8000 for både dekk og felg, noe jeg vil betegne som rimelig. felgene jeg da kjøpte var rial lemans.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">500-600 pigg sa du hvor mye betalete du for piggene da ? Og hvor ligger dette dekkfirmaet ?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av diesel daniel</div id="right"></i>
Hjertelig takk for det. Jeg skla prøve og måle avstand fra annleggsaflaten på bremsetrommelen og ut til skjermutbyggeren så får jeg ta utgangspunkt i det når jeg skal finne felger. <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei, Torgeir.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av sahara 4.0</div id="right"></i>
Hei Thorgeir
Har 8x15 og 10x15 med 32x11.5x15 Kan se etter om det står noe på innsiden ang innpress ol.. disse felgene bygger helt ut slik att dekkene går kant i kant med skjermene, kanskje noen millimeter utenfor.. men det går.. vet ikke om 33" mulig vil gå foran hvis bilen er org høy. er hvertfall liten klarin hos meg.
du må også ha bredere felger enn standard, så da velger du deg billigste dekk/felg-kombinasjon.
1: 33x12,5x15 på 8x15 eller 10x15
2: 33x12,5x16 på 8x16 eller 10x16
2: 305/70-16 8x16 eller 10x16
du vil kansje ha felger som bygger mer ut bak enn foran for å fylle opp hjulhuset.
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 315/75-16 - avskiltet
Fullsize or no size</font id="size1">
Hei. Jeg er nødt å slipe litt av støtfangeren forran for at det skal gå med 33x12,5x15, det vet jeg flere som har gjort så det går nok bra. Felgene jeg har er 8x16 og hvid det finnes 33x12,5x16 så blir jeg og gå for dette. Hadde vært kjempe fint om du kunne sjekke i dine felger hva det står der.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei Thorgeir
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ThorM.</div id="right"></i>
Hei! 33" 10,5" 15" på 8"felg går på orginal bil, visst du har tenkt å hålda deg på veien, subbar på litt borti visst du har litt mykje krengning og sving
ditt alternativ to der virker som det beste for meg sia jeg allerede har 8x16" felger, men selvfølgelig, må jo finne ut om det går med 12,5" bredde i forhold til innpresset. målte felgen i går å fant ut at det er 115mm fra kanten av felgen som er inn mot bilen og til anleggsflaten som ligger mot bremsetrommelen. Det beste hadde nok vært litt annerledes innpress på felgene bak slik at jeg får samme sporing forran og bak, men da må jeg invistere i nye felger. må først finne ut om jeg kan bruke de felgene jeg har. Hvordan er det med spacere, er dette et dårlig alternativ eller? Har også vurdert 315/70-16.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">du må også ha bredere felger enn standard, så da velger du deg billigste dekk/felg-kombinasjon.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av VCE</div id="right"></i>
en kammerat av meg har 33x12,5x15 på sin 97 Tahoe, dette gikk kjempe fint, enste var at han blei nødt å slipe litt i bakkant av støtfangeren forran. Han har 8" felg forran og 10" bak så han har ca samme sporing forran og bak, men han er nok klar over faren med forskjellig felg da med tanke på 4x4 og fordelingskassen, så jeg vil helsty ha samme bredde forran og bak, men kunne gjerne tenke meg felger med forskjellig innpress for å konpansere forskjellen på sporinga forran og bak.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei! 33" 10,5" 15" på 8"felg går på orginal bil, visst du har tenkt å hålda deg på veien, subbar på litt borti visst du har litt mykje krengning og sving
<i><div align="right">Opprinnelig postet av SteinarHO</div id="right"></i>
Noen som vet om det er nok klaring med mine felger til å ha 12,5" dekk?? Felgene mine er 8x16" og det er 115 mm fra flaten som ligger mot bremsetrommelen til kanten av felgen som er inn mot bilen.
Sikkert noen her som har såpass peiling at de kan regne ut hvilket innpress jeg har. 8" brei felg skulle bli noe slikt som 203,2 mm og avstand fra innerkanten av felgen til anleggsflaten er 115mm.
Hallais.. Sjekka felgene men sto ingen ting ang innpress der..
ok, men hvis du har felgene av bilen hadde du da orket å måle avstand mellom ytterkanten av felgen som er inn mot bilen og flaten på felgen som skal ligge mot bremsettrommelen, Bare å legge en linjal eller lignende over felgen også måle med tommestokk eller skyvelære avstand inn til flaten bremsetrommelen ligger mot felgen. Hadde du orket å gjøre det hadde jeg vært deg evig takknemlig.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hallais.. Sjekka felgene men sto ingen ting ang innpress der..
Hvis du har mulighet så mål på 8" felgen.
Skal se om jeg får gjort det i morgen.. jeg tror innpresset ligger på rundt -6 på 8" og -32 på 10" men er ikke helt sikker... slik ser det hverfall ut på min bil.[Bilde: Bil.jpg]
Hadde bare bilde blitt med.. skal prøve på nytt..
[Bilde: 13549.jpg]
<i>Min Bil..</i>
Nice. den der bøyla di forran var noe spesiell, hvor har du fått tak i den?
Bøyla var på når jeg kjøpte den i mai. Så vet ikke hvor den er ifra. Har ikke sett noen med maken. men det er Hydro Aluminium merke på den.. snakket med dekkmann idag, du burde prøve finne ut differansen i sporvidde foran og bak for å finne ut hva du skal ha i innp. bak i forhold til foran.. Har en mistanke om att det er på 8x15 -6 mm foran og på 10x15 -32 mm bak på min bil;dette kommer av at du øker bredden kun utover på 10"n, men skal du ha 8x15 bak ville jeg gått for -13 mm.. Da tror jeg at hjulene går på linje.. Ettersom ifølge vognkorte mitt så kan max sporvidde være 1628 foran og 1615 bak. Så hvis det da er 13 mm breiere foran vil det da si at har du en felg med 0 i innp foran må du ha en med -6.5 bak for att hjulene skal gå helt på linje..
