mayday GOl mayday
Jeg har kjøpt pickup i oslo, 87 6,2 diesel....En kompis skulle kjøre den oppover hit i dag, han merket på turen oppover at bilen trakk dårlig i motbakke/ved belastning.......dette ble merkbart dårligere da han kom til gol og nå står han der......har fått skifta dieselfilteret der oppe, men det hjalp ikke.....Virker som bilen ikke får nok diesel eller at den trekker luft ved belastning.....noen med gode råd? evt noen på/i gol med tilgang til verksted? Han står ved viking, men de er ikke superinterresserte i å hjelpe......
Ford du lissom?????????
Ingen med gode råd?........kaldt på gol for han stakkaren som står der a gitt;-)
http://www.thedieselpage.com/reviews/megafilter.htm
Du kan prøve å kontakte Geilo bilberging, tror det er noen der som har peil på 6,2l. De er vel også nedover til Gol i ny og ne.
Det hender at det blir kondens liggende i røra fra tanken og framm, hør om du kan få bilen i en varm garasje over natta.
-81 Hi-Lux (V6, 33" +++)
-85 S-10 Blazer (kort)
-87 S-10 Pickup (st cab)
-94 S-10 Blazer (lang)
Byner å bli hypokonder....eller kanskje jeg faktisk er sjuk. "Jokke"
Det er ikke sommerdisel på den da? Kan høres sånn ut på symptomene, men vanskelig å si. Virket det seigt inne i filteret?
4L80E http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm
Sorry, er litt mye telefonvirksomhet her nå, ser muligens ut at jeg må kjøre meg en tur til gol i natt......det er fylt diesel på bilen i dag så det har kke med sommerdiesel å gjøre.....kondens i rørene er jo i og for seg en mulighet, men han har jo tross alt kjørt bilen fra oslo til gol?
Sjekk matepumpa til dieselen. Den slites, og noen ganger blir det cavitasjonshull fra innsiden og ut, men da hadde han sannsynligvis sett en dam med diesel der han står nå...
Luft dieselsystemet oppe ved filteret (plastskruen på toppen/hø.siden av filteret) og se om det er trykk på dieselen som kommer ut.
Mvh
Roy I. Hernes
____
Bor pt i Tønsberg, engentlig UFB...
MB-Vito, Suburban, Pajero, RamCharger, VanCharger, Range Rover.
Det tipset er også sjekka ut.......det er bra trykk oppe ved filteret....
Da er jeg redd du kun har dieselpumpa igjen...
Det er ikke gjort i en fei...
Mvh
Roy I. Hernes
____
Kan jo legge til at bilen har to tanker med en sånn treveisventil mellom (optionopplegg?) som gjør at du bare kan suge fra den ene tanken av gangen.......(må vri over en bryter for å suge fra den andre tanken (virker som noe ræl) noen som har erfaring med dette? blir jo ekstra mye slanger under der(og ekstra mange feilkilder;-/)
Nei det høres jo litt i overkant pesete ut ja;-(.........kan ikke være at det er en ørliten sprekk et sted før fødepumpa? som gjør at du drar litt luft ved belastning?
Jeg prøvde å få viking til å ta sette en slange rett på fødepumpa og rett og slett draunder bilen og ned igjennom påfyllingsrøret......hehe, men det var for useriøst vistnok.....men hadde det funka hadde det vært en nødløsning.......iogforseg ikke noe stort problem for meg å kjøre til gol, men det er nå engang borti 30 mil dit og må kjøre lastebil........bommen i fjærland koster faen meg 750 kroner hver vei + ferje + bom mellom florø og førde, da snakker vi liksom borti 4000 spenn for å hente bilen......kjipt i førjulsopplegget;-(
Få en til å ruse bilen litt, med lufteskruen åpen, mens en står å følger med på trykket i spruten fra lufteventilen (hold et pappkrus e.l. under, slik at du samler opp dieselen som spruter ut... grisete greier, men...). Minsker trykket da, er det matepumpa. Har vært ute for det et par ganger.
Tar med en litt teit løsning også, men som jeg har lurt meg selv på...
Skru av tanklokket og prøv bilen da. Jeg satte på et uoriginalt lokk en gang. Dette var uten lufting, da det var beregnet på tank med eget lufterør. Undertrykk på tanken kan man vel trygt si at det ble...
MVH
Roy I. Hernes
____
Han er ikke verdens mest bilkyndige, så blir nok litt vanskelig å få sjekka den matepumpa.....dessuten er det bare han der oppe, har innlosjert han på motell inntil videre.....men det med tanklokka er en ide som skal sjekkes ut..........har ikke sett bilen enda selv så jeg vet ikke hva som sitter der
Går bilen greit på tomgang da?
Sikker på at det er motor, og ikke girkassa??
Mvh
Roy I. Hernes
____
bilen går visstnok greit på tomgang.......er det sil i fødepumpa?......er ikke sikker på noenting, men hva kan være galt med girkassa da?
siden bilen er en 1987 modell, er det sjanse for at det står en TH700-kasse etter 6.2-litern. Denne tar kvelden før eller siden, og det kan føles som om bilen trekker dårligere. Men da skal motoren kunne ruses opp når den står i nøytral og park.
La bilen stå og gå på tomgang og sett spaken i N, og hold bremsen inne. Trekk så spaken til D (evt D med en ring rundt), hold den i 2 sek, og så hurtig over i R. Prøv frem og tilbake noen ganger. Da skal det merkes, og høres, at kassa skifter fra Drive til Revers.
Merkes ikke dette, er det muligheter for et girkassehavari.
Sjekk olja på girkassa, og se om den er rød og fin. Er den brun og lukter litt svidd, eller det er skum på pinnen, er det liten sjanse for å kjøre bilen hjem...
Mvh
Roy I. Hernes
____
Hadde bilen på service før han kjørte oppover..........og da ble olja på aksler, kasse og transfer skifta........han som gjorde det er en veldig flink fyr så han hadde helt sikkert kommentert hvis noe var galt med oljen som ble skifta ut......men det er en th700 kasse i bilen ja....men vet ikke om jeg skrev det før i innlegget, men bilen har også stoppa noen ganger......men starter og går fint med en gang etterpå.....
ring selger i oslo og hev kjøpet. det har du rett til når den havarerer på turen hjem.
Har ikke hus
Har ikke garasje
Har ikke verktøy
Har ikke kul bil
Hva gjør jeg her???
han prøvde forøvrig uten tanklokka , men det hjalp dessverre ikke;-)
