Alternativ til reservehjul. Jerrykanne-, Hi-lift feste og div.
Hei.
Tar vekk reservehjul på min jeep wrangler 2012 rubicon. Gira på noe annet, gjerne jerry kanne holdere, hi-lift jekk feste eller noe annet festlig.
Noen som har forslag?
på forhånd takkSmile
Joakim
.jpg   507.jpg (Størrelse: 81.45 KB / Nedlastinger: 69)
.jpg   2906380003_large.jpg (Størrelse: 55.18 KB / Nedlastinger: 67)
.jpg   AdventureRack.jpg (Størrelse: 33.86 KB / Nedlastinger: 62)
.jpg   G66-34000.jpg (Størrelse: 113.18 KB / Nedlastinger: 59)
.jpg   ORF85201-Or-Fab-Tire-Carrier.jpg (Størrelse: 79.75 KB / Nedlastinger: 60)
.jpg   ORF85207-Or-Fab-Tire-Carrier.jpg (Størrelse: 84.86 KB / Nedlastinger: 58)
Norsk Jeep nettbutikk som kan ha noe sånt?
http://desertsnakeoffroad.com.strawberry...rrier.aspx
Tror nok ikke du finner noe slikt i en norsk nettbutikk. Den du linka til der var igrunn veldig tøff. Likte også den Or-Fab modellen, der du kan henge reservehjul på utsiden igjen.
takk for svar VPettersenSmile
finner ingenting fra norge.... tatt kontakt med noen firma som kansje kan importere. Får se om det er noen som tar inn.
Det er forsåvidt ikke noe problem å importere selv heller, så slipper du masse fordyrende ledd...
Opprett en konto hos Jetcarrier, så kan du handle i amerikanske nettbutikker, sende det til din amerikanske adresse hos Jetcarrier, og få det tilsendt derfra med fly eller båt. De ordner alt av toll og avgifter.
takk vpetter. skal sjekke litt!
