4WD på asfalt er uansett ikke bra for CV-ledd, differensial, universal-ledd, splines, fordelerkasse og heller ikke gearkassa om motkrefter overføres til den.
1. Uansett, kopl ut 4WD NÅ, så kan du nok kjøre videre, -om du ikke allerede har alvorlige skader/hører lyder konstant fra forstillingen/aksler. <b>Unngå off-road/4WD kjøring!</b>
2a. Det som stod på forumet om smøring av fordelerkasse gjelder kun når man har fjærnet mellomakslen til forakselen.
2b. <i><b>Dersom</b></i> du fjærner mellomakselen til forakselen kan du kanskje kjøre videre, for da overføres ingen krefter til CV-leddene fra drivsiden. Bilen vil også rulle lettere, forbruket går ned; MEN: HA ALLTID 4WD INNKOPLET! Utgående front-aksel på fordelerkassa vil da rotere, det har selvfølgelig ingen effekt da mellomakselen er fjernet, men fordelerkassa får nå smøring!
3. Tar du jobben med CV-leddene/drivaksler vil du nok også se på king-bolt lager, hjullager, mellomaksel (Universal-ledd/splines), styreledd/parallellstag og bremser. En trøst kan være at når du er ferdig med dette, er en av de dyreste jobbene på GW'en unnagjort.
4. Det første du kan gjøre er å krype under bilen din ta bilde av/skrive ned type og serienummer på forakslingen. Dette må du ha for å sikre at du får riktige deler. Det er ulike løsninger for aksler med serienummer;
Til: xxx.yyy. y7 023946
Fra: 730.3xx y7 023947
Chassinummer kan være misvisende om det er gjort tidligere utbytninger.
Disse viser operasjonen;
http://www.clubgwagen.com/gtech.php?pageTi...sid=item&tid=29
http://www.hanshehl.de/tipp21b.htm
5. Deler kan kjøpes av;
Stjerneservice.no - Simen Malerbakken på forumet her - hyggeligst
VTP.no - her må du deale om du kjøper hele pakken for en større jobb
Vestfold Ships & Ind .
http://www.feltvogner.no/
the.no Trond Horg Ellingsen - billig på noe, må sjekkes.
Daimler Chrysler Tyskland - billigst
Bertel O. Steen - dyrest
Eks. Sachs hjullagersats, Januar 2006:
Vestfold: 546,
DC Tyskland: 576,-
VTP: 843,-
6. Et "Søk" i forumet viser litt hva du kan komme over;
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=48603
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=46078
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=47293
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=47930
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=43757
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=44799
7. På disse operasjonene ville jeg ikke under noen omstendigheter brukt gamle deler. Untatt er CV-ledd, -om noen som er dyktig kan godkjenne dem, de er uansett vanskelig å få tak på.
http://www.4x4gzr.de/
Kan du si hva du har kjøpt av deler, hvor, og hva du betalte?
