Bly fri eller??
I serien av dumme spørsmål kommer et til.
Må en 280 fra 84 ha blybensin eller går den like greit på blyfri.?
Har kjørt på tilsetning til nå, men dr det nødvendig?
Hadde akkurat maken,og den skulle ha bly-bensin (eller erstatning), hvis man skulle bruke blyfri, var det et eller annet man skulle gjøre ,men fant aldrig ut helt hva. ( tyske,n min var for dårlig)
Man kan ikke være best i alt!!
Du trenger ikke blytilsetning i bensinen, men du har ikke noen konverter å ødelegge om du bruker blybensin. Ikke trenger du 98 oktan heller.... (8,0 : 1 i kompresjon). [Bilde: smile.gif]
:-) steinar
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Du trenger ikke blytilsetning i bensinen, men du har ikke noen konverter å ødelegge om du bruker blybensin. Ikke trenger du 98 oktan heller.... (8,0 : 1 i kompresjon). [Bilde: smile.gif]
:-) steinar
<i><div align="right">Opprinnelig postet av MB-freak</div id="right"></i>
Meg bekjent er blybensin ikke lenger i handelen. De fleste 280 har automatgir og dermer converter.[Bilde: ohmy.gif] Den har ikke no' med bensinen å gjøre. Katalysator derimot blir ødelagt av blybensin.
Det er ikke så greit for en strømling å holde rede på alle disse fremmedordene, SteinarBig Grin
Øyvind
Uh, dette kan ikke være rett Alfa, om det er noe man skal gjøre for å bytte fra blybensin til blyfri må det være å bytte ventilseter, det er ikke en jobb man gjør raskt og enkelt.
Men jeg antar at du har lest noe om at ved bruk av Normalbenzin må man justere tenningen i forhold til om man benytter superbenzin.
Tyskerne har en gradering av bensin.
Normal Benzin 92 oktan
Super Benzin 95 oktan
Super Plus Benzin 98 oktan
V-power / Optimum / Aral plus / etc etc 100 oktan.
Dersom man går ned på oktantallet så blir bensinen mer ustabil og det kan lettere oppstå egenantenninger, eller tenningsbank, for å redusere faren justerer man tenningstidspunktet litt senere eller litt høyere opp slik at ikke bensinen selvantenner.
Nå er vel G utstyrt med lavkomp motor så jeg trodde ikke dette var en aktuell problemstilling der.
Simen J. Malerbakken
1991 Mercedes-Benz 400 SE
1987 Mercedes-Benz 300 GD stt
www.stjerneservice.no
Generelt er de fleste biler med aluminiumtopplokk utstyrt med ventilseter av en stålkvalitet som tåler blyfri bensin. Det er vesentlig støpejerntopplokk med ventilsetene frest rett i godset som trenger blybeskyttelse.
Kan tenke meg at en del 280GE har ettermontert personbilmotor med høykomp og bedre ytelse. Da kan det være aktuelt med justering for bruk av lavoktan.
Øyvind
