Forgasservalg på GM 455
Litt i grenseland, men vet ikke helt hva jeg skal bruke motoren til enda. Det er snakk om en 73`Olds 455 BB. Jeg har en frekk comp-cam m løftere, solid drev og et 455 performance alu-innsug fra Edelbrock:devil:. Hvilken gasser skal jeg bruke? Jeg mener å ha en Rochester Quadrajet liggende, en Holley 600 vakum, en Holley 650 vakum og en Holley 650 dobbelpumper...Bør jeg gå for 700cfm eller "drukner" den bare? eller 650 med utskiftbare venturier så at jeg kan prøve meg fram i tillegg til dyser og sånn snacks?
spørs hvor du vil ha effekten. quadrajet`n funker nok fint, men for og få ut gamp i litt turtall så må du opp på 750.
hadde satt på 650 dp`n jeg...
89 Blazer S-10 4,3L
67 Impala SS 462BB
Hvis du skal bruke denne i terrenget er Rochesteren førstevalg. Holley'ene må tweakes så mye før de funker.
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, 39,5", ARB, spiraler, +++)
'03 King Cab
'77 XT 500
[Bilde: avatar2.gif]
"alt kan hjemmelages"
Ville nok valgt 750-850 på en slik motor, men den 650DP'en duger nok brukbart.
Per Ivar Aure
1988 K-1500 Sportside
Rochester Quadrajet'n holder lenge den...
Har Olds 455 maskin i sugga og den yter en 350 hk tenker jeg og har aldri hatt noen som helst problemer med Rochester gasseren...
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/mad max/Logo2.JPG' border='0' alt='user posted image'>
Mad Max & Noclass Garage SMOKE TIRES NOT DRUGS
jeg kan anbefale holley street avenger 850ccm koster 6000 kr ca, jeg har denne på en 454 bb lettere modifisert. utolig pålitelig og problemfri gasser.
75 blazer, 33", 454 bb
ikke barebare å få disse rockorkesterene justert! He,He!! Men forgasservalg må tas i henhold til bruken av motoren.
Per Ivar Aure
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Flippen</div id="right"></i>
Og det problemet er?????
Ok...takker for alle svar...Tenkte på å bruke den til offroad først, men det ser ut til at den glir nedi motorrommet på Street Legal`n....Da blir det jo bunndrag og akselerasjon som teller
